Вычислить константы Басквина по кривой S-N
Выберите для автоматического вычисления констант уравнения Басквина на основе имеющихся точек данных кривой S-N. Для высокоцикличной усталости (когда число циклов N > 104) можно выполнить аппроксимацию кривой S-N к прямой линии при построении графика на двойной логарифмической шкале. Уравнение Басквина — это степенная зависимость между циклами примененного напряжения (S) по оси y и числом циклов до разрушения (N) по оси x.
Уравнение Басквина применимо только до достижения предела выносливости или усталости. Предел усталости является наибольшим знакопеременным напряжением, которое не приведет к усталостному разрушению. Другими словами, если знакопеременное напряжение равно или меньше предела усталости, число циклов напряжения, вызывающих разрушение становится очень большим (практически бесконечным). Предел усталости обычно определен для нулевых средних знакопеременных напряжений. Предел усталости также называют пределом выносливости. Некоторые металлы не имеют измеримого предела усталости.
Программа вычисляет диапазон значений напряжения Sr для уравнения Басквина. Значения переменного напряжения (Sa) кривой S-N умножаются на 2 с учетом полного реверсирования нагрузки (Sr = 2*Sa).
Уравнение Басквина для кривой усталости S-N задается следующим образом: - N = B / (Sr) m , или
- log (Sr) = B - m log (N)
Если выбрать этот параметр, параметры Константа кривой (B) и Наклон кривой S-N (m) неактивны. Программа вычисляет константы B и m путем проведения прямой линии через точки данных S-N по методу среднеквадратического отклонения. Эти константы — параметры материала, определяемые в ходе испытаний на усталостное разрушение при различных уровнях напряжения.
Units
Единицы измерения для диапазона напряжений Sr. |
Использовать точку отсечки на кривой S-N из строки
Точка отсечки на кривой S-N, используемая для вычисления констант Басквина. Если указано значение 0 или 1, все точки данных на кривой S-N используются для приближения к прямой линии по методу среднеквадратического отклонения. Если указано другое значение, например 4, для приближения к прямой линии, а также для вычисления констант B и m используется набор данных из первых четырех строк кривой S-N. В качестве точки отсечки рекомендуется использовать предел выносливости (усталости). После точки отсечки кривая S-N считается горизонтальной линией.
Введите значение константы B кривой S-N (положительное действительное число). Это значение диапазона напряжения Sr в одном цикле. |
Введите значение (должно быть положительным целым) для наклона m кривой S-N. Если известны две точки данных (N1, S1) и (N2, S2), наклон m кривой S-N задается следующим образом:
Источник
Введите информацию об источнике данных S-N. |
Просмотр
Выберите, чтобы просмотреть график кривой S-N. |
Сохранение
Данные кривой S-N сохраняются в формате файлов *.dat или *.csv (значения, разделенные запятыми). |
