Автоматически загрузить детали как сокращенные
Загрузка всех отдельных компонентов и узлов в сборках, которые открываются как сокращенные. Однако, если выбран параметр Всегда решать узлы сборки, узлы сборки в сокращенном режиме не открываются. См. Сокращенные компоненты. |
Узлы сборки решаются, когда сборка открывается в сокращенном режиме. Компоненты в узлах сборки являются сокращенными.
Проверить существование старых сокращенных компонентов
Выбор способа загрузки системой устаревших сокращенных компонентов. (Этот параметр недоступен, если включен режим большой сборки.)
Не проверять
Загружает сборки без проверки на устаревшие компоненты.
Указать
Загрузка сборок и пометка их значком при наличии в сборках устаревшего компонента, даже если сборка не развернута. Можно нажать правой кнопкой мыши на старую сборку верхнего уровня и выбрать Решить легковесные.
Всегда решать
Решение всех устаревших сборок во время загрузки.
Решить сокращенные компоненты
Для некоторых операций необходимы данные модели, которые не загружаются в сокращенных компонентах. Этот параметр определяет действия при выполнении одной из этих операций в сборке, содержащей сокращенные компоненты.
Запрос
Решение сокращенных компонентов при каждом выполнении одной из этих операций. В появившемся диалоговом окне нажмите Да, чтобы решить компоненты и продолжить, или выберите Отмена, чтобы отменить операцию. Если выбрать Всегда решать (перед нажатием Да или Отмена), для параметра будет установлено значение Всегда.
Всегда
Автоматическое решение сокращенных компонентов.
Перестроить сборку при загрузке
Позволяет указать, требуется ли выполнять перестроение сборки, чтобы компоненты обновлялись при их открытии.
Запрос
Запрос при каждом открытии сборки о том, требуется ли перестроение. Нажмите Да или Нет в диалоговом окне, появляющемся при открытии сборки. Если также выбрать параметр Не спрашивать опять (перед нажатием Да или Нет), параметр обновляется (при выборе Да устанавливается значение Всегда, при выборе Нет устанавливается значение Никогда).
Всегда
Никогда
Этот параметр также влияет на перестроение деталей. Если значение этого параметра установлено на Никогда, то при наличии ошибок перестроения во время предыдущего сохранения, деталь не будет перестраиваться при ее открытии.
Скорость анимации сопряжения
Включение анимации сопряжений и управление скоростью анимации. При добавлении сопряжения выберите Предварительный просмотр или OK
в PropertyManager для просмотра анимации созданного сопряжения. Переместите бегунок в положение Выключения, чтобы отключить анимацию сопряжения. |
Чувствительность SmartMate
Установите скорость, при которой программа применяет SmartMates. |
