Изменена интерпретация в SOLIDWORKS жестов перемещения и вращения, выполняемых двумя пальцами, которые задаются в узле Касание диалогового окна Настройки системы .
Чтобы открыть область Касание диалогового окна Настройки пользователя:
На компьютере, поддерживающем сенсорные функции, откройте документ и нажмите
Параметры (панель инструментов "Стандартная"). Далее нажмите Касание.
Сброс
Восстанавливает установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице. |
Вращать и перемещать
Все действия выполняются синхронным движением двух пальцев. Расстояние между пальцами определяет выполняемое действие – перемещение или вращение. Жесты перемещения и вращения различаются расстоянием между пальцами.
Вращать ширинуВращать ширину |
Выкл.: жест двумя пальцами, между которыми имеется какое-либо расстояние, интерпретируется как перемещение.
- При перемещении регулятора вправо увеличение максимального расстояния интерпретируется как вращение.
Предел вращения/перемещенияПредел вращения/перемещения |
Выкл.: если расстояние между двумя пальцами больше, чем расстояние, заданное регулятором Вращать ширину, жест интерпретируется как перемещение.
Когда настройка добавлена к Вращать ширину, эта сумма интерпретирует расстояние двух пальцев как вращение или перемещение:
Если расстояние между пальцами меньше полученной суммы и больше расстояния Вращать ширину, программа SOLIDWORK на такой жест никак не реагирует.
- Если расстояние между пальцами больше полученной суммы, жест интерпретируется как перемещение.
- Если расстояние между пальцами меньше расстояния, заданного регулятором Вращать ширину, жест интерпретируется как вращение.
