Ручной метод
В окне PropertyManager Размер при выборе допуска можно назначить его для параметра Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурации.
Таблица параметров
В таблице параметров допусками можно управлять следующим образом.
- В документе детали можно управлять допусками размеров в эскизах и определениях элементов.
- В документе сборки можно управлять допусками размеров, принадлежащих элементам сборки. К ним относятся сопряжения (угол или расстояние), вырезы или отверстия в сборке и массив компонента. Невозможно контролировать допуски размеров компонента, содержащегося в сборке.
В заголовке столбца таблицы параметров, используемого для управления допусками, применяется следующий синтаксис.
$TOLERANCE@Dimension
Например, глубина элемента вытяжки будет иметь допуск $TOLERANCE@D1@Extrude1 ($TOLERANCE@D1@Вытянуть 1); сопряжение "Расстояние" будет иметь допуск $TOLERANCE@D1@Distance1 ($TOLERANCE@D1@Расстояние 1).
В заголовке столбца не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите значение для допуска с помощью допустимого ключевого слова и синтаксиса. Если значение в ячейке не указано, размер допуска будет отсутствовать. В производной конфигурации, если ячейка пуста, для компонента используется значение допуска его родительского компонента.
При указании значений следует использовать систему единиц измерения, указанную для модели в .
Пример таблицы параметров, управляющей допуском:
Ключевые слова допуска и синтаксис в таблицах параметров
При вводе значений допусков в таблицу параметров используйте следующие ключевые слова в показанном ниже синтаксисе.
НЕТ
BASIC
MIN
MAX
BILATERAL;макс_вариация;мин_вариация
LIMIT;макс_вариация;мин_вариация
SYMMETRIC;макс_вариация
FIT;класс;посадка_отверстия;посадка_вала;посадка_типа;макс_вариация;мин_вариация
FIT_WITH_TOLERANCE;класс;посадка_отверстия;посадка_вала;тип;макс_вариация;мин_вариация
FIT_TOLERANCE_ONLY;класс;посадка_отверстия;посадка_вала;тип;макс_вариация;мин_вариация
где:
макс_вариация
— положительный допуск.
мин_вариация
— отрицательный допуск.
класс
— общая классификация. Допустимые значения: USER_DEFINED, CLEARANCE, TRANSITIONAL, PRESS.
посадка_отверстия
— класс посадки отверстия. Примеры: A9, H12, ZC11 и т.д.
посадка_вала
— класс посадки вала. Примеры: a9, h12, zc11 и т.д.
тип
— тип посадки. Допустимые значения: HOLEFIT, SHAFTFIT.
Если значение в ячейке не указано, то допуск будет иметь значение NONE.
