Сравнить
Выберите один из указанных ниже параметров:
Второе выбранное изображение
Сравнивает два различных отрисованных изображения. Нажмите клавишу Ctrl и выберите две уменьшенные копии изображений, которые требуется сравнить.
Канал вывода выбранного изображения
Сравнивает исходное отрисованное изображение с изображением, к которому были применены параметры обработки.
Применить обработку изображения
Позволяет включить и выключить параметры, установленные на вкладке Обработка изображений для выполнения сравнения. |
Разница
Рассчитывает разницу между значением каждого пиксела двух изображений и отображает разницу в виде шкалы серого цвета. Черный цвет указывает, что между двумя пикселами нет разницы. При увеличении разницы оттенок серого становится светлее, а белый цвет указывает на максимальную разницу. Выберите один из указанных ниже параметров:
Яркость
Оттенок
Насыщенность
RGB
Красный
Зеленый
Синий
Масштаб различий
Управление шкалой для отображения разницы. Введите значение между 1 и 10. |
Использует цветовое обозначение разницы между положительными и отрицательными значениями пикселов (вместо шкалы серого цвета). Этот параметр доступен, если параметр Разница активирован. |
Показать каналы в цвете
Отображает каналы с помощью цветов Красный, Зеленый и Синий. Если параметр +/- не выбран, то отображается только цвет канала.
Если параметр +/- выбран, то используется дополнительный цвет, указывающий на разницу между положительными и отрицательными значениями.
Метод сравнения
Стирание
Два изображения накладываются, и верхнее изображение (первое выбранное изображение) стирается, открывая второе изображение. Можно выбрать метод стирания: Горизонтально или Вертикально.
Прожектор
Два изображения накладываются, а указатель превращается в прожектор, который "высвечивает" второе выбранное изображение. Имеется возможность управлять размером радиуса светового пятна.
Рядом
Отображает два изображения половинной ширины с возможностью прокручивания. При выборе этого параметра отображаются параметры Расположить по вертикали или Расположить по горизонтали.
