Utilice el cuadro de diálogo Imprimir para imprimir archivos de SOLIDWORKS.
Para ver este cuadro de diálogo:
- En el Explorador de archivos, seleccione los archivos a imprimir, haga clic con el botón derecho y haga clic en Imprimir.
En la herramienta Administración, en Tareas, haga clic en Lista de tareas. En el cuadro de diálogo Lista de tareas, haga clic en Agregar tarea, seleccione la tarea Imprimir, y seleccione los archivos a imprimir.
Las opciones disponibles en este cuadro de diálogo dependen de cómo se configure la tarea Imprimir archivos. Es posible que algunas configuraciones descriptas no aparezcan.
Versión de las referencias
Cuando un archivo de SOLIDWORKS hace referencia a otros archivos, puede hacer referencia a la versión más reciente de un archivo o a una versión anterior. Por ejemplo, la última vez que se creó un ensamblaje, podría haber hecho referencia a una versión de un dibujo que haya sido modificada desde ese entonces.
Seleccione una configuración para todos los archivos en esta tarea de impresión:
Versión a la que se hace referencia
Imprime la versión de un archivo referenciado que fue utilizado cuando se creó por última vez el archivo de origen. |
Versión más reciente
Imprime la última versión del archivo. |
Pestaña Archivos
Aparece la lista de los archivos que seleccionó en el Explorador de archivos, junto con los archivos a los cuales hacen referencia. Los archivos que se seleccionan en la columna Imprimir dependen de la configuración definida por el administrador. Por ejemplo, la tarea de impresión puede configurarse para imprimir los archivos referenciados por los archivos que usted selecciona.
Seleccione los archivos a imprimir y anule la selección de los archivos que no deben imprimirse.
Si un ensamblaje hace referencia a subensamblajes o contiene múltiples configuraciones, los archivos podrían ser listados más de una vez.
Haga clic con el botón derecho en la pestaña
Archivos para acceder a las siguientes opciones:
Columnas
Permite modificar la pestaña Archivos mediante la adición o eliminación de columnas. Las opciones son:
Nombre de archivo. Obligatorio.
Resultados. Estado del archivo.
Nombre de configuración. Configuración que utiliza el archivo.
Imprimir. Permite seleccionar si se quiere imprimir el archivo.
Versión. Última versión en el almacén.
Encontrado en. Ubicación del archivo en el almacén.
Los cambios que efectúe en la visualización de columnas se mantienen en la definición de la tarea Imprimir archivos.
Seleccionar todo
Selecciona todos los archivos para activarlos o desactivarlos en una única operación. |
Seleccionar archivos
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivos donde puede especificar un patrón comodín para seleccionar archivos. |
Abrir lista de archivos
Abre la lista de archivos en Microsoft Excel, con una columna para cada columna que seleccionó para mostrar. |
Guardar lista de archivos
Abre el cuadro de diálogo Guardar como para guardar la lista de archivos en un archivo .txt que muestre las columnas que seleccionó para mostrar separadas por comas. |
Pestaña Márgenes
Márgenes del papel
Especifica la alineación de la salida impresa:
Utilizar márgenes de impresora
Usa valores predeterminados de la impresora.
Utilizar márgenes personalizados
Le permite configurar los siguientes márgenes de impresión: -
Superior
Inferior
Izquierdo
Derecho
Encabezado personalizado
Seleccione Utilizar encabezado personalizado para especificar el texto del encabezado. Puede especificar texto a alinear en la:
Sección izquierda
Sección central
Sección derecha
Pie de página personalizado
Seleccione Utilizar pie de página personalizado para especificar el texto del pie de página. Puede especificar texto a alinear en la:
Sección izquierda
Sección central
Sección derecha
Orientación
Impresora
Las impresoras en esta lista están definidas por el administrador. |
Tamaño de papel
Número de copias
El Total es el número de archivos seleccionados que se imprimirán multiplicado por el número de copias. Incluso si un archivo se selecciona varias veces porque aparece en múltiples configuraciones, sólo se cuenta una vez.
