Especifique valores para cada variable, como valores discretos o como un intervalo. Utilice sensores como restricciones y objetivos. El software ejecuta iteraciones de los valores e informa la combinación óptima de valores para cumplir con su objetivo especificado.
Para realizar una optimización, en la pestaña Estudio de diseño, seleccione la casilla de verificación
Optimización. Si opta por definir
Variables como un
Intervalo o definir
Objetivos, el programa activa automáticamente el Estudio de optimización de diseño. En la mayoría de los casos, utilice la pestaña
Vista de variable para configurar los parámetros del Estudio de optimización de diseño.
Utilice la pestaña Vista de tabla para definir manualmente determinados escenarios con todas las variables discretas, ejecútelos y busque el escenario óptimo.
Un estudio de optimización se define según funciones de objetivos, así como variables de diseño y restricciones. Por ejemplo, se pueden variar las cotas de un sólido para minimizar la cantidad de material mientras se restringen las tensiones para que no excedan un límite especificado. En este caso, el volumen que está minimizando es la función del objetivo, las cotas que está variando son las variables de diseño y el límite de tensión es la restricción de comportamiento.
Variables: Usted selecciona de una lista de parámetros predefinidos o define un nuevo parámetro seleccionando Agregar parámetro. Puede utilizar cualquier parámetro de Simulation y variables globales conductoras. Usted define las variables como Intervalo,
Valores discretos o Intervalo con paso.
Puede definir una combinación de variables discretas y continuas. Si define sólo variables discretas, el programa busca el escenario óptimo sólo entre los escenarios predefinidos.
Restricciones: Usted selecciona de una lista de sensores predefinidos o define un nuevo sensor. Al utilizar resultados de Simulation, seleccione el estudio de Simulation asociado con el sensor. El estudio de diseño ejecuta los estudios de simulación seleccionados y lleva un seguimiento de los valores de sensor para todas las iteraciones. También puede utilizar variables globales conductoras para restricciones.
| Gestor de diseño del FeatureManager |
Pestaña Estudio de diseño |
Objetivos: Usted utiliza sensores para definir los objetivos. También puede definir objetivos exactos, por ejemplo, una deflexión de punta de viga voladiza de 1 mm con su longitud como la variable.
El número máximo de restricciones y objetivos combinados no debe superar los 20. El número máximo de variables de diseño que se pueden definir es 20. Para obtener mejores resultados, se recomienda no definir más de 3 o 4 objetivos para un único estudio de optimización de diseño.
