Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Ayuda de SOLIDWORKS Simulation
Acceder a la ayuda y usarla
Aviso legal
Guía de referencia de SOLIDWORKS Simulation
Expand Conceptos básicos de SOLIDWORKS SimulationConceptos básicos de SOLIDWORKS Simulation
Expand Información básica sobre los análisisInformación básica sobre los análisis
Expand Opciones de SimulationOpciones de Simulation
Expand Estudios de SimulationEstudios de Simulation
Expand Estudios de submodeladoEstudios de submodelado
Expand Estudios de diseñoEstudios de diseño
Expand Flujo de trabajo para una simplificación 2DFlujo de trabajo para una simplificación 2D
Expand Vaciados compuestosVaciados compuestos
Collapse Cargas y restriccionesCargas y restricciones
Cargas y restricciones direccionales
Aplicación múltiple de restricciones de desplazamiento
Partir
Expand SujecionesSujeciones
Expand Cargas estructuralesCargas estructurales
Collapse ConectoresConectores
Resumen de conectores
Expand Cuadro Comprobación de pasador/pernoCuadro Comprobación de pasador/perno
Expand Conectores de pernoConectores de perno
Conversión automática de cierres de Toolbox a pernos
Expand Conectores de pasadorConectores de pasador
Expand Conectores de resorteConectores de resorte
Expand Conectores de rodamiento entre piezasConectores de rodamiento entre piezas
Expand Conector de soldar por aristasConector de soldar por aristas
Conector - Soldaduras por puntos
Conector - Rígido
Conector - Articulación
Conector - Soporte elástico
Expand Cargas y restricciones térmicasCargas y restricciones térmicas
Expand Importación de tensiones en molde de SOLIDWORKS PlasticsImportación de tensiones en molde de SOLIDWORKS Plastics
Expand Curvas de funciónCurvas de función
Administrador de casos de carga
Expand MalladoMallado
Expand Análisis de contactoAnálisis de contacto
Expand Materiales de simulaciónMateriales de simulación
Expand ParámetrosParámetros
Expand Operaciones de biblioteca de análisisOperaciones de biblioteca de análisis
Expand Ver resultados de análisisVer resultados de análisis
Expand Informes de estudioInformes de estudio
Expand Comprobación del Factor de seguridadComprobación del Factor de seguridad
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Puede convertir automáticamente los cierres de Toolbox en modelos para conectores de perno de Simulation.
Disponible para SOLIDWORKS Simulation Professional y superior.
Para ejecutar la herramienta automática de detección, en el PropertyManager Estudio, en Opciones, seleccione Convertir cierres de Toolbox en conectores de perno (puede tardar).
Esta herramienta está disponible para estudios lineales estáticos, no lineales estáticos y no lineales dinámicos.
Durante el proceso de conversión, toda la información relacionada con la ubicación, las características geométricas y el material de los cierres de Toolbox se asigna internamente a la formulación de los conectores de perno correspondientes.
automatic_toolbox_conversion
En el PropertyManager Conector (Perno) estos campos se rellenan durante la conversión:
Tipo En estos tipos de conectores se rellenan todas las entidades geométricas:
bolt_cbore.png Estándar o refrentado con tuerca
bolt_csink.png Avellanado con tuerca
screw_cbore.png Tornillo estándar o refrentado
screw_csink.png Tornillo avellanado
Material Si el cierre de Toolbox tiene el material asignado, se usará el mismo material para la definición del conector de perno. De lo contrario, se usará el material predeterminado, acero aleado.
Datos de resistencia
Zona del límite de tensión
Roscas del perno ISO: At = 0,7854 * [d - (0,9382 / n)]2, donde d se proporciona en milímetros y n en roscas/mm.
Roscas ANSI: At = 0,7854 * [d - (0,9743 / n)]2, donde d se proporciona en pulgadas y n en roscas/pulgada.
D = diámetro nominal de perno (de los datos del cierre de Toolbox), y n es el número de roscas por pulgada (mm) (de los datos del cierre de Toolbox)
Referencia: Machinery's Handbook publicado por Industrial Press.
Resistencia del perno
Iguala el límite elástico del material del cierre.
Precarga Fl = 0,75 x AT x 0,20 límite elástico
Referencia: Machinery's Handbook publicado por Industrial Press, 27a edición, pág. 1495.
Puede visualizar los conectores de perno de Simulation creados en Conectores icon_connections.gif.
Los conectores de perno comparten la convención de nomenclatura de sus equivalentes de Toolbox que tienen el mismo tamaño y longitud. Los conectores de perno del mismo tamaño se agrupan en una subcarpeta. Los componentes de toolbox excluidos del análisis se enumeran en Cierres de Toolbox convertidos automáticamente, en Piezas.
  • Revise y compruebe las propiedades de los conectores convertidos antes de continuar con el análisis.
  • Todavía deberá definir una condición de contacto (sin penetración en la mayoría de los casos) para evitar interferencias entre sólidos unidos mediante cierres de Toolbox.
  • Algunos elementos de Toolbox, como los engranajes y los pasadores, no se convierten en conectores de Simulation de forma automática.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Conversión automática de cierres de Toolbox a pernos
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
