Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones de efectos térmicos/de fluidos
La pestaña Efectos térmicos/de fluidos en el cuadro de diálogo de propiedades del estudio le permite importar temperaturas y cargas de simulaciones anteriores al estudio activo estático, de pandeo, de frecuencia o no lineal.
Para acceder a las opciones de Efectos térmicos de fluidos, proceda de una de estas maneras:
  • En el gestor de estudios de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de un estudio no lineal, estático o de pandeo, y seleccione Propiedades. Haga clic en la pestaña Efectos térmicos/de fluidos.
  • Si una carga de temperatura o presión aparece en el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en su icono y seleccione Editar definición.
Opciones térmicas
Especifica la fuente de temperaturas en el estudio activo.
  Introducir temperatura Considera las temperaturas prescritas definidas para el modelo.
Al utilizar esta opción, asegúrese de especificar las temperaturas en componentes o en vaciados. Quizás no resulte práctico especificar temperaturas solamente en los contornos, dado que se presume que existe una temperatura de cero en las demás ubicaciones. Si define temperaturas sólo en los contornos, es posible que necesite crear y resolver un estudio térmico antes de calcular las temperaturas en todos los nodos.
  Temperaturas del estudio térmico Lee los valores de temperatura desde un estudio térmico. Seleccione un Estudio térmico. Para acceder a un estudio térmico transitorio, seleccione un número de Paso de tiempo (para importar una temperatura única) o Para cada paso no lineal, utilice la temperatura del tiempo correspondiente de análisis térmico transitorio.
  Temperaturas de SOLIDWORKS Flow Simulation Lee los valores de temperatura de un archivo que resulta de un análisis completo de SOLIDWORKS Flow Simulation en la misma configuración. Seleccione el archivo de resultados (*.fld) deseado generado por Flow Simulation. Se visualiza el nombre del modelo, el nombre de la configuración y el número de pasos de tiempo asociados con el archivo especificado. Esta opción no está disponible para estudios de simplificación 2D.
  Temperatura de referencia a tensión cero Establece la temperatura en la cual no existen deformaciones unitarias en el modelo.
Opción de presión de fluidos
Importa cargas de presión de fluidos de un archivo de resultados de SOLIDWORKS Flow Simulation.
  Incluir los efectos de la presión de fluidos desde Flow Simulation Lee los resultados de presión desde un archivo de resultados de SOLIDWORKS Flow Simulation. Seleccione el archivo de resultados (*.fld) deseado generado por Flow Simulation. Para obtener correctamente las cargas de presión desde Flow Simulation, el estudio activo y el estudio de Flow Simulation deberían estar asociados con la misma configuración.
Para crear el archivo *.fld, haga clic en Flow Simulation > Tools > Export Results to Simulation . Consulte la ayuda en línea de SOLIDWORKS Flow Simulation si desea obtener más información.
  Usar presión de referencia (equidistancia) en el archivo .fld Usa la presión de referencia definida en el archivo de resultados de Flow Simulation.
  Definir presión de referencia (equidistancia) Especifica directamente una presión de referencia. Este valor de presión se resta de los valores de presión importados.
  Ejecutar como estudio heredado (excluir tensión de cortadura) Solo importa el componente normal de la carga de presión de Flow Simulation.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de efectos térmicos/de fluidos
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
