Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Estudios de movimientoEstudios de movimiento
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Trazado del desplazamiento lineal, la velocidad o la aceleración de una pieza
Puede trazar el desplazamiento lineal, la velocidad o la aceleración de una pieza mientras se mueve con respecto a otra pieza o al origen del ensamblaje.
  1. En un estudio de Análisis de Motion, haga clic en Resultados y trazados Tool_Results_and_Plots.gif (barra de herramientas MotionManager).
  2. En el PropertyManager, en Resultado, seleccione Categoría para Desplazamiento/Velocidad/Aceleración.
  3. En Subcategoría, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Desplazamiento lineal
    • Velocidad lineal
    • Aceleración lineal
  4. En Seleccionar componente resultante, seleccione una opción:
    • Componente X, Componente Y o Componente Z para calcular la magnitud del resultado en la dirección seleccionada.
      Opcionalmente, puede seleccionar una pieza de referencia part.png para trazar el resultado con respecto a las coordenadas de esa pieza.
    • Magnitud para solucionar la magnitud en la dirección del vector de resultados en coordenadas rectangulares.
    • Componente radial, (sólo Velocidad lineal) para solucionar el componente radial del vector de velocidad en coordenadas polares.
    • Componente tangencial, (sólo Aceleración lineal) para especificar el componente del vector de aceleración que es tangente al trayecto del movimiento.
    • Componente normal, (sólo Aceleración lineal) para especificar el componente del vector de aceleración que es normal al trayecto del movimiento.
  5. Seleccionar operaciones :
    • Seleccione una cara de una pieza, o un punto o un vértice para calcular el resultado del movimiento de la pieza con respecto al origen del ensamblaje.
    • Seleccione dos caras de pieza, o puntos o vértices para calcular el resultado del movimiento del origen de la primera pieza seleccionada con respecto al origen de la segunda pieza seleccionada.
    • Seleccione un motor para calcular el resultado del movimiento del punto de ubicación para el motor con respecto a su posición inicial. Defina el punto de ubicación del motor al especificar éste en el PropertyManager Motor. También puede definir el marco de referencia para el movimiento del motor en el PropertyManager Motor mediante la selección de un componente para Mover componente con respecto a o definir el marco de referencia desde el origen del ensamblaje dejando la opción Mover componente con respecto a en blanco.
      Así mismo, puede seleccionar una fuerza u otro elemento de movimiento para calcular el resultado para el punto de aplicación del elemento de movimiento.
      Puede suprimir el elemento de movimiento y continuar calculando el resultado para el punto de aplicación del elemento de movimiento.
    • Seleccione una relación de posición para calcular el resultado del movimiento relativo del centro geométrico de la primera entidad que define la relación de posición con respecto al centro geométrico de la segundad entidad. Especifique las entidades con relaciones de posición al definir la relación de posición en el PropertyManager Relación de posición. El resultado se calcula en la dirección local de la relación de posición a menos que seleccione Componente X, Componente Y o Componente Z para el componente de resultado.
      El centro geométrico de un eje se encuentra en el centro del eje.
    Los orígenes de la pieza seleccionada se indican con una bola pequeña .
  6. Seleccione las opciones necesarias de Trazados resultantes y haga clic en .
    Se muestra el resultado en el árbol de MotionManager.
  7. Haga clic en Calcular Tool_Calculate.gif (barra de herramientas MotionManager).
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Trazado del desplazamiento lineal, la velocidad o la aceleración de una pieza
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
