Ocultar tabla de contenido
Preguntas más frecuentes sobre los Clientes
Pregunta Respuesta
¿Qué versiones de SOLIDWORKS y SOLIDWORKS Workgroup PDM se pueden utilizar conjuntamente? Las principales versiones de SOLIDWORKS y Workgroup PDM deben coincidir. No puede utilizar Workgroup PDM con una versión anterior de SOLIDWORKS.
¿Qué versiones de clientes puedo utilizar con el servidor Workgroup PDM?
Puede ejecutar clientes de Workgroup PDM con el servidor Workgroup PDM desde cualquier service pack, siempre y cuando los clientes y servidores tengan la misma versión principal. Por ejemplo, puede utilizar un cliente de un service pack anterior con un servidor de un service pack más actualizado. La siguiente tabla ilustra cuándo es necesario actualizar los clientes de Workgroup PDM:
Cliente Acción
La misma versión que el almacén Ninguno
Más nueva que el almacén, la misma versión principal Ninguno
Más nueva que el almacén, versión principal más nueva El inicio de sesión está bloqueado
Más antigua que el almacén, la misma versión principal Actualización opcional en el cuadro de diálogo Acerca de SOLIDWORKS Explorer
Más antigua que el almacén, la misma versión principal Actualización obligatoria
Cuando inicio sesión en el almacén, aparece el mensaje de error "Error al establecer la conexión con el almacén. Compruebe que el nombre de la computadora del almacén sea correcto y que el servidor de Workgroup PDM se esté ejecutando en esa computadora." Este error ocurre frecuentemente cuando se está reconstruyendo el almacén. Puede iniciar sesión después de que el almacén se ha reconstruido.
Al traer un ensamblaje, ¿hay que seleccionar todas las referencias, una a una? N.º En el cuadro de diálogo Obtener copia local y abrir documento, seleccione el encabezado Opciones y, a continuación, seleccione cualquiera de las opciones siguientes o ambas: Obtener copia local y Tomar posesión.
Al traer un ensamblaje, ¿hay que traer también todos sus componentes? N.º Se pueden especificar las referencias que se desean traer con el ensamblaje. En el cuadro de diálogo Obtener copia local y abrir documento, seleccione solo los componentes que necesite.
Al traer un documento, ¿regresa éste a la carpeta desde la que fue registrado? No, Workgroup PDM no sabe de dónde procede un documento. Especifique la carpeta de destino en la columna Guardar en carpeta del cuadro de diálogo Obtener copia local y abrir documento. La carpeta que aparece en Guardar en carpeta se establece en Opciones. Se recomienda establecer una carpeta de trabajo.
¿Por qué los documentos son de solo lectura cuando se traen? Es posible que su configuración esté interfiriendo con la configuración de colaboración de SOLIDWORKS. Para resolver el problema:
  • En VaultAdmin, desactive:
    • Configurar atributo de sólo lectura de sistema de archivos si no se es el propietario
    • Enlazar la posesión con el acceso de lectura-escritura/sólo lectura en SOLIDWORKS
  • En SOLIDWORKS:
    1. Haga clic en Opciones Tool_Options_Standard.gif (barra de herramientas Estándar) o en Herramientas > Opciones.
    2. En la pestaña Opciones de sistema, seleccione Colaboración.
    3. Desactive todas las opciones.
    4. Haga clic en Aceptar.
¿Qué diferencia hay entre las dos opciones de "Comparar documento de almacén" en las Opciones de Workgroup PDM?
Cuando Workgroup PDM compara el archivo que reside en el almacén con el archivo local, aparece un icono que indica que el archivo local es más reciente que el archivo que reside en el almacén :
  • Con el documento en el disco - cuando el archivo local se guarda
  • Con el documento en la memoria - cuando se realiza cualquier cambio en el archivo local
¿Cómo se puede hacer que el campo Número utilice el nombre de archivo automáticamente?
  1. Abra una nueva pieza.
  2. Haga clic en Archivo > Propiedades.
  3. En el cuadro de diálogo Información de resumen, en la pestaña Personalizado, configure la propiedad Número en $PRP:"SW-Nombre de archivo" y luego haga clic en Aceptar.
  4. Haga clic en Archivo > Guardar como y guarde el documento como plantilla de pieza (*.prtdot).
  5. Al utilizar esta plantilla para nuevas piezas, el nombre de archivo (sin extensión) aparece automáticamente en el campo Número.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Preguntas más frecuentes sobre los Clientes
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
