Ocultar tabla de contenido
Solución de problemas de los clientes
Si tiene problemas para iniciar sesión en SOLIDWORKS Workgroup PDM, compruebe lo siguiente:
  • Computadora del almacén. La Computadora del almacén es el nombre de la computadora en que está almacenado el almacén, no la carpeta.
    Se puede sustituir la dirección del Protocolo de Internet (IP) por el nombre de la computadora. Si el almacén y el software del cliente están instalados en la misma computadora, se puede utilizar localhost para el nombre de la computadora.
  • Nombre de usuario y contraseña. La cuenta de Workgroup PDM no es necesariamente la misma que la de sistema de Windows. El administrador del almacén define las cuentas en la pestaña Usuarios y grupos de la herramienta VaultAdmin.
  • Servicio. El servicio del almacén se debe estar ejecutando (normalmente se inicia de forma automática). El administrador del almacén puede confirmar que el servicio se ha iniciado.
  • Instalación. Consulte la Guía de instalación y administración de SOLIDWORKS, que se encuentra en directorio_de_instalación\Archivos de programa\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\idioma\idioma\install_Guide.chm. El software de red para el protocolo TCP/IP debe estar instalado en todas las computadoras que utilicen Workgroup PDM. El software debe estar configurado para permitir la conectividad de red entre el almacén y los clientes. Para comprobar su conexión de red:
    1. Abra un shell de MS-DOS.
    2. Escriba el siguiente comando de DOS: ping nombre_de_servidor o dirección_IP
    El mensaje de dirección IP incorrecta indica que la instalación o la configuración son incorrectas. Si la conexión utiliza una red privada virtual (VPN), es posible que sea lenta.
  • Hay un conflicto de puerto. El administrador del almacén puede comprobar la configuración del puerto.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Solución de problemas de los clientes
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
