Para abrir el PropertyManager Tapa en extremo:
Haga clic en Tapa en extremo
(barra de herramientas Piezas soldadas) o en .
Parámetros
Cara
Seleccione una o más caras de perfil.
Dirección de espesor
Establezca la dirección de la tapa en extremo. Seleccione una de las siguientes opciones:
Hacia fuera
Se extiende desde la estructura, lo cual aumenta su longitud total.
Hacia dentro
Se extienda hacia la estructura, lo cual conserva su longitud total.
Internal
Coloca la tapa en extremo dentro del miembro estructural en la distancia de inserción que ha especificado.
Grosor
Configura el grosor de la tapa. |
Insertar distancia
Disponible cuando Dirección de espesor es Internal. Establece la distancia si se inserta una tapa en extremo interna.
Equidistanciar
La equidistancia de tapas en extremo es la distancia que va desde la arista del miembro estructural a la arista de la tapa en extremo.
De forma predeterminada, esta distancia se resta de la arista exterior, disminuyendo el tamaño de la tapa en extremo, como se muestra arriba.
Relación de espesor
Seleccione esta opción para especificar la equidistancia como Relación de espesor (el valor debe estar comprendido entre 0 y 1) en el cuadro de texto. La equidistancia es igual al espesor de pared del miembro estructural multiplicada por la relación de espesor especificada.
Valor de equidistancia
Seleccione esta opción para especificar un Valor de equidistancia de la arista en el cuadro de texto. |
Invertir
Invierte la dirección en la que la Relación de espesor o el Valor de equidistancia de la arista se aplica. |
Predeterminada
Invertidos
Tratamiento de esquinas
Chaflán
Agrega chaflanes a las esquinas de la tapa en extremos.
Al seleccionar Chaflán, la etiqueta de campo de texto aparece como . Utilice el campo para especificar la Distancia de chaflán.
Redondeo
Agrega redondeos a las esquinas de la tapa en extremo.
Al seleccionar Redondeo, la etiqueta de campo de texto aparece como . Utilice el campo para especificar el Radio de redondeo.
Radio de redondeo
Se puede configurar el color predeterminado de las operaciones Tapa en extremo en Opciones de visualización de modelos.
