Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Importación y exportaciónImportación y exportación
Importación y exportación de documentos de SOLIDWORKS
Opciones de importación generales
Importar documentos
Importar geometría
Importar propiedades visuales
Mejores prácticas para distribuir archivos
Editar operaciones importadas
Expand Perspectiva general de Diagnóstico de importaciónPerspectiva general de Diagnóstico de importación
Exportar documentos y opciones de configuración
Exportación de archivos de impresión en 3D
Expand Exportación de un modelo de SOLIDWORKS para utilizarlo con software AEC Exportación de un modelo de SOLIDWORKS para utilizarlo con software AEC
Expand Publicación en 3DVIA.comPublicación en 3DVIA.com
Collapse Tipos de archivosTipos de archivos
Expand Conversión de 2D a 3DConversión de 2D a 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Asistente para importación de DXF/DWGAsistente para importación de DXF/DWG
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones de exportación de IGES
Puede configurar las opciones de exportación al exportar documentos de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS como archivos IGES.
El traductor de IGES es compatible con las capas al exportar un documento de ensamblaje como un archivo IGES. Debe establecer la opción de exportación Representación de superficie/Preferencia de sistema en MASTERCAM. Los componentes del ensamblaje en el archivo IGES aparecen en las capas que se pueden activar o desactivar en Mastercam, o en otras aplicaciones.
Para configurar las opciones para exportar archivos IGES:
  1. Haga clic en Archivo > Guardar como.
  2. Seleccione IGES (*.igs) en Guardar como tipo y haga clic en Opciones.
  3. Elija entre las opciones que se describen a continuación y haga clic en Aceptar.
    Opción Descripción
    Operaciones de sólido/superficie
    • Crear como
      Entidades de sólido/superficie IGES
      Exporta los datos como entidades de sólidos o de superficies. Active Superficie recortada (tipo 144) para convertir las caras de la pieza, del ensamblaje o de las superficies seleccionadas en superficies recortadas en el archivo IGES. Active Manifold Solid (tipo 186) para exportar los datos de representación de límites (BREP) al archivo IGES. También puede seleccionar Superficie limitada (tipo 143).
      Estructura alámbrica IGES (curvas 3D)
      Convierte el sólido en una representación de estructura alámbrica 3D en el archivo de IGES. A diferencia de las superficies o caras, las aristas del modelo seleccionadas no se pueden exportar individualmente a un archivo de IGES. Active Curva B-splines (Tipo de entidad 126) o Splines paramétricas (Tipo de entidad 112) dependiendo de los tipos de entidades que necesite el sistema de destino. Si desea obtener más información, consulte la tabla Curvas 3D de IGES.
      Si se activan ambas opciones, el modelo se exporta como superficies recortadas y como curvas 3D.
      Al exportar un ensamblaje como archivos independientes en ALIAS IGES, el origen de los archivos de pieza se encuentra en las coordenadas del origen del ensamblaje.
    • Representación de superficie/Preferencia de sistema Los tipos de entidades de IGES que componen las superficies recortadas dependen del formato de exportación seleccionado. La tabla Representación de superficie muestra los tipos de entidades de IGES que componen las superficies recortadas.
    Exportar características de curva 3D Incluye las operaciones de curva 3D en el archivo exportado.
    Exportar entidades de croquis Incluye las entidades de croquis en el archivo exportado. Se incluyen todas las entidades de croquis 2D y 3D.
    Utilizar precisión alta de curva recortada Exporta utilizando una precisión alta de curva recortada; el tamaño del archivo es mayor cuando se activa esta casilla de verificación. Esta configuración afecta a los archivos exportados con Superficies recortadas y con Curvas 3D. Una precisión alta de curva recortada puede ser útil a veces si el sistema de destino tiene algún problema al importar el archivo de IGES o no pueden coser las superficies para formar un sólido útil.
    Estructura de ensamblaje IGES
    Guardar todos los componentes de un ensamblaje en un único archivo (sólo ensamblajes)
    Guarda todos los componentes de ensamblaje, subensamblajes y componentes de subensamblaje en un único archivo. De lo contrario, los componentes de ensamblaje y los componentes de subensamblaje se guardan como archivos de IGES individuales en el mismo directorio.
    Aplanar jerarquía de ensamblaje (sólo ensamblajes)
    Aplana el ensamblaje a un nivel de sólo piezas. Un archivo aplanado contiene un ensamblaje de nivel superior y una serie de piezas que contienen operaciones importadas.
    Sistema de coordenadas de salida Seleccione un sistema de coordenadas para aplicar con fines de exportación. Si selecciona -- predeterminado --, no se aplica ninguna matriz de transformación.
  4. Haga clic en Guardar para exportar el documento.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de exportación de IGES
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
