El convertidor de IGES puede importar y exportar superficies IGES y sólidos BREP.
Estos tipos de entidades de IGES son compatibles para importación y exportación, salvo que se indique lo contrario.
| Tipo de entidad de IGES
Nombre de entidad
| 514
Entidad de vaciado
| 510 |
Entidad de cara
| 508 |
Entidad de bucle
| 504 |
Entidad de arista
| 502 |
Entidad de vértice
| 416 |
Entidad de referencia externa
| 408 |
Entidad de instancia de subfigura única
| 406 Forma 12
Archivo de referencia externa
| 402 Forma 7
Entidad de grupo
| 314 |
Entidad de grupo
| 308 |
Entidad de definición de la subfigura
| 198 |
Superficie toroidal
| 196 |
Superficie esférica
| 194 |
Superficie cónica circular derecha
| 192 |
Superficie cilíndrica circular derecha
| 190 |
| 186 |
Entidad de MSBO - Manifold Solid B-rep Object
| 144 |
Superficie (paramétrica) recortada
| 143 Sólo importación
Superficie limitada
| 142 |
Curva en una superficie paramétrica
| 140 Sólo importación
Superficie equidistante
| 128 |
Superficie de B-spline racional
| 126 |
Curva de B-spline racional
| 124 |
Entidad de matriz de transformación
| 123 |
Entidad de dirección
| 122 |
Cilindro tabulado
| 120 |
Superficie de revolución
| 118 Sólo importación
Superficie reglada
| 116 |
Puntual
| 114 Sólo importación
Superficie de spline paramétrica
| 112 |
Curva de spline paramétrica
| 110 |
Línea
| 108 |
Plano
| 106 forma 12 Sólo importar
Datos copiosos - curva lineal en partes de la pieza 3D
| 106 forma 11 Sólo importar
Datos copiosos - curva lineal en partes de la pieza 2D
| 104 Sólo importación
Arco cónico
| 102 |
Curva compuesta
| 100 |
Arco circular
Importar
Si un archivo importado dispone de geometría de estructura alámbrica, el software lee los datos de IGES y forma curvas para las entidades de estructura alámbrica de IGES. La geometría 2D se importa a un croquis en vez de importarse como curvas de referencia.
Si desea que el software intente formar un sólido a partir de los datos importados de IGES, exporte el sólido o las superficies desde el sistema de origen como superficies recortadas (Entidad 144) o como superficies no recortadas (Tipos de entidades 128, 122, 120, 118, 114). Configure también el número de dígitos significativos (precisión) lo más alto posible para garantizar una traducción exacta.
Puede importar curvas 3D de un archivo IGES en calidad de entidades de croquis 3D. En el cuadro de diálogo Opciones de importación, active la casilla Entidades de curva por puntos libres y haga clic en Importar como croquis.
El convertidor de IGES es compatible con los colores cuando se importan curvas.
Se pueden seleccionar los niveles a importar para los archivos IGES que contienen varios niveles. Active la opción Visualizar niveles de IGES en el cuadro de diálogo Opciones de importación para visualizar el cuadro de diálogo Importación de IGES - Superficies, curvas, y niveles.
Cuando los datos de superficies importadas no son suaves, SOLIDWORKS intenta reparar las superficies.
Exportar
El convertidor de IGES exporta documentos de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS como archivos IGES. Las piezas y superficies exportadas al formato IGES mantienen su color de pieza o superficie y se visualizan en color cuando se encuentran en modo Sombreado.
Puede exportar superficies y sólidos en el mismo archivo IGES.
Si exporta un documento de ensamblaje de SOLIDWORKS que tiene componentes ocultos o suprimidos a formato IGES, aparece un cuadro de diálogo que le pregunta si desea solucionar dichos componentes.
- Haga clic en Sí y se exportarán todos los componentes, incluidos los ocultos o suprimidos.
- Haga clic en No y los componentes ocultos o suprimidos no se exportarán.
El traductor de IGES es compatible con las capas al exportar un documento de ensamblaje como un archivo IGES. En el cuadro de diálogo Opciones de exportación, debe establecer el Representación de superficie/Preferencia de sistema en MASTERCAM. Los componentes del ensamblaje en el archivo IGES aparecen en las capas que se pueden activar o desactivar en Mastercam, o en otras aplicaciones.
