Filtro de visualización
Seleccione los tipos de anotación para mostrar de manera predeterminada o seleccione Mostrar todos los tipos. |
Plano, eje y sistema de coordenadas
Configure las opciones de visualización y fuente para los nombres de geometría de referencia y las etiquetas para puntos, ejes y sistemas de coordenadas.
Esta opción no está disponible para dibujos.
Ocultar nombres
Oculta nombres de geometría de referencia para puntos, ejes y sistemas de coordenadas.
Fuente de nombre
Establece la fuente de los nombres de puntos, ejes y sistemas de coordenadas.
Fuente de etiqueta
Establece la fuente para las etiquetas de las flechas del sistema de coordenadas.
Escala de texto
Para documentos de pieza o ensamblaje, desactive
Siempre visualizar el texto en el mismo tamaño para seleccionar una escala para el tamaño predeterminado de texto de anotación.
Visualizar siempre el texto en el mismo tamaño
Seleccione para visualizar todas las anotaciones y cotas con el mismo tamaño, independientemente del zoom. Esta opción está desactivada para dibujos, que siempre acerca el zoom a la altura del texto.
Visualizar elementos solamente en la orientación de vista (sólo piezas y ensamblajes) |
Seleccione para mostrar anotaciones sólo cuando el modelo tiene la misma orientación que cuando se agregó la anotación. Si gira la pieza o selecciona una orientación de vista distinta, se eliminará la anotación de la visualización. |
Visualizar anotaciones/Visualizar anotaciones del ensamblaje
Seleccione para visualizar todos los tipos de anotaciones que están seleccionados en el
Filtro de visualización. Para los ensamblajes, esta opción se aplica a las anotaciones que pertenecen al ensamblaje y las anotaciones que se visualizan en los documentos de pieza individuales.
Usar configuración del ensamblaje para todos los componentes
Seleccione para hacer coincidir la configuración para todas las anotaciones con la configuración del documento de ensamblaje, independientemente de la configuración de los documentos de pieza individuales. Seleccione Visualizar anotaciones del ensamblaje además de esta opción para visualizar distintas combinaciones de anotaciones.
Ocultar las cotas y anotaciones colgantes
Para piezas o ensamblajes, seleccione para ocultar:
Anotaciones o cotas colgantes en dibujos con referencia que se producen a raíz de operaciones eliminadas
- Cotas de referencia colgantes que se producen como resultado de operaciones suprimidas
Para dibujos, seleccione ocultar anotaciones colgantes. |
Resaltar elementos asociados en selección de cota de referencia
Para piezas o ensamblajes, seleccione para resaltar elementos asociados con las cotas de referencia seleccionadas. |
Usar color del modelo para SLO/LOV en dibujos
Seleccione para ver los colores del modelo de una pieza o un ensamblaje en un dibujo en HLR/HLV. Este parámetro sobrescribe los colores en . Sin embargo, cualquier capa asignada reemplaza este valor. |
Vincular vista hija a configuración de vista padre
Seleccione esta opción para vincular vistas hijas como, por ejemplo, una vista proyectada, a la configuración de vista padre. Si las vistas están vinculadas, al cambiar la configuración de vista padre, cambiará la vista hija. |
Importar anotaciones
Desactive De ensamblaje completo para importar sólo anotaciones de ensamblaje de nivel superior. Seleccione para importar anotaciones para todos los componentes, lo cual puede llegar a afectar al rendimiento.
Inserción automática al crear vista
Seleccione:-
Centros de círculos-taladros -pieza
Centros de círculos-redondeos -pieza
Centros de círculos-ranuras -pieza
Símbolos de espiga - pieza
Centros de círculos-taladros-ensamblaje
Centros de círculos-redondeos-ensamblaje
Centros de círculos-ranuras-ensamblaje
Símbolos de espiga - ensamblaje
Líneas de conexión a las matrices de taladros con centros de círculo
Líneas constructivas para agregar líneas constructivas a las caras del modelo con aristas paralelas.
Las líneas constructivas no se insertan automáticamente si el modelo se encuentra en Modo ensamblaje grande o si el número de componentes sobrepasa el límite para ensamblajes grandes, incluso si esta opción está seleccionada.
Globos para agregar globos a todos los componentes visibles, sin duplicados en las vistas múltiples
Cotas marcadas para dibujo para agregar cotas a los modelos, sin duplicados en las vistas múltiples.
Las cotas se indican en los croquis de pieza como Marcar para dibujo.
Visualización de roscas cosméticas
Seleccione Alta calidad para determinar si las roscas cosméticas deben estar visibles u ocultas. Por ejemplo, si un taladro (a no ser que sea un taladro pasante) está en la parte posterior de un modelo y el modelo está en una vista frontal, la rosca cosmética está oculta. Puede establecer la visualización para cada vista de dibujo individualmente en el PropertyManager Vista de dibujo en Visualización de roscas cosméticas. |
Visualización de área rayada
Seleccione Mostrar halo alrededor de anotaciones para mostrar un espacio alrededor de las cotas o anotaciones que pertenecen a la vista de dibujo o a un croquis, y que se encuentran sobre un área rayada. |
Activada
Desactivada
Ver líneas de rotura
Intro:-
Separación para establecer la distancia entre las líneas de rotura en una vista rota.
Extensión para establecer la longitud de las líneas de rotura más allá de la geometría del modelo en una vista rota.
Centro de masa
Introduzca Tamaño de símbolo para establecer un tamaño de símbolo predeterminado.
Seleccione Ajustar la escala por escala de vista para ajustar automáticamente la escala del centro del símbolo de masa a la escala de vista de dibujo.
