Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Panel de tareas Multicuerpo
Configure los valores de entrada para determinar el coste de la fabricación de una pieza multicuerpo o pieza soldada desde el Panel de tareas Costing.
Plantillas de Costing
Plantilla principal Configura una plantilla existente. La plantilla principal hace referencia a otras dos plantillas, una para sólidos de chapa metálica y una para sólidos mecanizados.
La plantilla principal define las operaciones en el nivel de pieza.
Iniciar el Editor de plantillas Abre el Editor de plantillas de Costing para crear o editar plantillas de Costing.
Lista de sólidos
Lista de sólidos select_edges.png Para enumerar sólidos en la pieza multicuerpo. El tipo de sólido determina la plantilla de Costing a la que se hace referencia en la estimación del coste. Costing reconoce automáticamente los sólidos de chapa metálica. Debe asignar el tipo de sólido para los otros tipos de sólidos de la pieza.
Tipo de sólido Determina la plantilla de Costing a la que se hace referencia en la estimación del coste. Los sólidos de chapa metálica se reconocen automáticamente. Debe asignar el tipo de sólido para los otros tipos de sólidos de la pieza. Seleccione una de las siguientes opciones para el sólido seleccionado:
General
General es cualquier sólido que no sea chapa metálica ni miembro estructural.
Chapa metálica
Especifica un sólido de chapa metálica. Las piezas de chapa metálica se reconocen automáticamente.
Miembro estructural
Especifica un miembro estructural. Los miembros estructurales se reconocen automáticamente.
Material personalizado/eliminado
Especifica un coste personalizado para el sólido seleccionado. Escriba el coste personalizado en Coste personalizado en Opciones de operación. La herramienta Costing no calcula el coste de los sólidos personalizados.
Excluir Excluye los sólidos seleccionados para el cálculo de coste.
Incluir Incluye los sólidos seleccionados para el cálculo de coste.
Comenzar estimación de coste
Después de asignar el tipo de sólido a cada sólido de la pieza y especificar los métodos y materiales, la zona verde de mensaje indica que puede comenzar la estimación del coste.
Método de solución
Elija un método de fabricación para la pieza seleccionada en la lista de sólidos.
Seleccione un método de fabricación:
  • Mecanizado
  • Fundición
  • Plástico
  • Impresión 3D
  • Miembro estructural
Material
Material Establece la clase de material según el material establecido para la pieza. Esto se selecciona automáticamente si la pieza ya tiene aplicado un material.
Material específico Establece el material según el material de la pieza. Esto se selecciona automáticamente si la pieza ya tiene aplicado un material.
Cantidad
N.º total de piezas Cantidad de piezas para ser fabricadas.
Tamaño del lote Cantidad de piezas para ser fabricadas cada vez.
Aumento/disminución
Ajuste del coste Ajusta el coste del material o el coste total usando un factor de porcentaje. Un valor negativo crea una disminución y un valor positivo crea un aumento. Por ejemplo, puede aumentar el coste en un 15% del coste del material, lo que se agregaría al coste total. El 15% reducirá el coste con un porcentaje negativo. Seleccione una de las siguientes opciones:
% de coste total
Aumenta el coste de fabricación según un porcentaje del coste total.
% de coste del material
Aumenta el coste de fabricación según un porcentaje del coste del material.
Use esta opción si recibe un descuento en el material o en el coste total de una pieza fabricada. Si es fabricante, use esta opción para establecer su margen de beneficio sobre los costes reales.
Coste estimado por pieza
  Costo Muestra el coste total estimado para la fabricación de la pieza. El coste se actualiza de forma constante según los cambios que realice.
  Comparación Muestra un gráfico de barras para los costes Actual y Anterior o los costes Actual y de Línea base. Si los cambios a la pieza hacen disminuir el coste, la barra Actual es de color verde y la diferencia de green_down_arrow.gif es negativa. Si los cambios a la pieza aumentan el coste, la barra Actual es de color rojo y la diferencia de red_up_arrow.gif es positiva.
Haga clic en Línea base PM_unlock.gif para establecer un coste de línea base para la comparación. Si más adelante cambia el diseño, el coste se comparará con el coste de línea base. Cuando establezca un coste de línea base, cualquier cambio en la pieza se considera Actual y se muestra la diferencia. Mientras se establece el precio de línea base, la pieza se gira, se despliega y se vuelve a plegar, ya que el software está capturando imágenes para el informe de Costing.
  Desglose Muestra las distribuciones de coste y porcentajes para los principales contribuyentes al coste total:
Material
Coste del material según el peso del material empleado.
Fabricación
Coste total de procesamiento, incluidos los cortes, pliegues, las herramientas de conformar chapa y las operaciones adicionales.
Aumento o disminución
Ajuste especificado en Aumento/disminución.
Costing-Create Report Generar informe Abre el cuadro de diálogo Opciones de informe donde puede personalizar un informe y exportarlo como un documento de Word o como una hoja de cálculo de Excel.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Panel de tareas Multicuerpo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
