Consulte Notas de versión de la Ayuda de la API de SOLIDWORKS 2016 para conocer las actualizaciones más recientes.
SOLIDWORKS 2016 incluye la capacidad de:
- Para MBD (Kit de desarrollo de software) de SOLIDWORKS:
- Publicar en PDF 3D.
- Crear una anotación general de tabla para PDF 3D.
- Soporte para exportar calcomanías y texturas a PDF 3D.
- Obtener los contornos de croquis, segmentos de croquis y anotaciones correspondientes para una instancia específica de un componente en el contexto de un ensamblaje.
- Obtener o establecer las propiedades de los apartados en las anotaciones de nota.
- Obtener o establecer los datos de la operación Pliegue en cruz en las piezas de chapa metálica.
- Obtener o establecer los datos de la operación Indentación.
- Obtener o establecer los datos de la operación Límite.
- Obtener o establecer los datos de la operación Matriz de cadena.
- Insertar una operación de soldadura estructural con una configuración en un perfil de soldadura personalizado.
- Obtener o establecer el nombre de la configuración en un perfil de soldadura personalizado para un miembro estructural.
- Obtener o establecer las variables de anotaciones de taladro.
- Obtener o establecer las separaciones entre las marcas centrales y las líneas extendidas, agregar centros de círculos a un conjunto de centros de círculo, conocer si las entidades tienen centros de círculos separados en un conjunto de centros de círculo, volver a asociar centros de círculos a un conjunto de centros de círculo y obtener las coordenadas de los centros de círculo.
- Obtener o establecer las opciones de los motores de renderizado para trazar rayos, incluyendo la opción para incluir anotaciones y las cotas visibles en el modelo en el renderizado final.
- Crear los componentes hijos de un componente virtual cuando el componente se vuelve virtual.
- Obtener el nombre de la zona de dibujo para las X e Y especificadas en la hoja de dibujo.
- Volver a cargar el formato de la hoja de la plantilla de formato de la hoja original.
- Soporte para estos estilos de línea indicativa: Asociar parte inferior de línea indicativa, Asociar centro de línea indicativa, Asociar línea indicativa más cercana y Asociar parte superior de línea indicativa.
- Configurar valores de tolerancia geométrica y referencias de datos en marcos de símbolos GTOL.
- Obtener o establecer si se deben mostrar tamaños de taladro en tablas de taladro utilizando letras de pulgada ANSI y números de taladro.
- Obtener o establecer el mensaje que se mostrará en el cuadro de diálogo ¿Qué errores hay? cuando una operación de macro no incrustada no consiga reconstruirse debido a la ausencia de archivos.
- Obtener o establecer las propiedades físicas de los componentes seleccionados en un modelo.
- Obtener o establecer la casilla de verificación Igual que la hoja especificada en Propiedades de documento del cuadro de diálogo Propiedades de hoja.
- Especificar si desea convertir los bucles internos de las caras seleccionadas en entidades de croquis en un plano de croquis.
- Conocer el nombre de un segmento de croquis.
- Obtener o establecer la curvatura continua de una operación de redondeo con radio variable.
- Activar un evento cuando se va a cambiar el nombre de un componente de ensamblaje.
