Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Definir una curva de tiempo
Para definir una curva de tiempo:
  1. En el PropertyManager de una carga o restricción en un estudio no lineal o térmico transitorio, en Variación en el tiempo:
    1. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
      • Haga clic en Lineal para utilizar la curva lineal predeterminada de carga frente al tiempo. Si selecciona esta opción, vaya directamente al paso 7.
      • Haga clic en Curva para especificar su propia variación de carga frente a tiempo. Si selecciona esta opción, continúe con el siguiente paso.
    2. Haga clic en Editar.
  2. En el cuadro de diálogo Curva de tiempo:
    1. En el cuadro de diálogo Información de curva, realice lo siguiente:
      • En el cuadro Nombre, escriba un nombre para la curva de tiempo.
      • Establezca Forma en uno de los siguientes valores:
        Opción Descripción
        Definido por el usuario
        Carga
        El multiplicador de carga (valor Y) aumenta de 0 en tiempo 0 a 1 en tiempo tend, donde tend es el tiempo final para el análisis no lineal o el tiempo total para el análisis térmico transitorio.
        Descarga
        El multiplicador de carga (valor Y) disminuye de 1 en el tiempo 0 a 0 en el tiempo tend, donde tend es el tiempo final para el análisis no lineal o el tiempo total para el análisis térmico transitorio.
        Carga-Descarga
        El multiplicador de carga (valor Y) aumenta de 0 en el tiempo 0 a 1 en tend/2 y luego disminuye a 0 en tend, donde tend es el tiempo final para el análisis no lineal o el tiempo total para el análisis térmico transitorio.
        Armónico
        Puede definir una carga armónica como una combinación de formas de onda de seno y coseno con la opción de una elevación o caída exponencial.
        donde:
        • As = Amplitud de curva de seno
        • ωs = Frecuencia de curva de seno
        • φs = Fase de curva de seno
        • As = Amplitud de curva de coseno
        • ωc = Frecuencia de curva de coseno
        • φc = Fase de curva de coseno
        • c = Coeficiente exponencial
        • t = tiempo
    2. En el cuadro Datos de curva, realice lo siguiente:
      • Establezca las Unidades para la columna X (Tiempo).
      • Los valores Y se multiplican, sin cotas, por la cantidad especificada en el PropertyManager para la carga/restricción asociada.
      • Modifique los datos de la curva como desee (Disponible sólo cuando Forma está establecido en Definida por el usuario). Para obtener la curva de un archivo externo, haga clic en Obtener curva para abrir el cuadro de diálogo Curvas de función.
        Las columnas X-Y muestran los valores predeterminados basados en la forma seleccionada. Puede editar los valores en las celdas como lo desee. Para agregar una fila, haga doble clic en cualquier celda de la columna Puntos. Para eliminar las filas seleccionadas, haga clic con el botón secundario del ratón en la selección y elija Eliminar.
      • Para guardar la curva para uso posterior, haga clic en Guardar curva, especifique un nombre y una carpeta de destino para el archivo de la curva y haga clic en Guardar.
        El programa agrega automáticamente la extensión .cwcur al nombre del archivo. La curva especificada puede utilizarse en otros documentos.
    3. Haga clic en Aceptar.
  3. En el PropertyManager de Carga/Sujeción, para ver los valores reales de la carga/restricción especificada, haga clic en Ver en Variación en el tiempo.
  4. Cierre la ventana del gráfico.
    • En un estudio no lineal, si no se define una curva de tiempo para una carga o restricción, el programa utiliza la curva de tiempo lineal predeterminada.
    • Puede liberar un desplazamiento prescrito en un estudio no lineal. Haga clic en la flecha hacia abajo de la celda de la columna Y y seleccione Desactivar.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Definir una curva de tiempo
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
