Puede especificar opciones de calidad para la visualización de imágenes. Disponible para todos los tipos de documentos.
Para establecer las opciones de calidad de la visualización de imágenes:
Haga clic en Opciones
o .
Resolución para SLO/LOV Calidad de borrador y Alta calidad
Controla la triangulación de superficies curvas para la renderización en sombreado. Con una configuración de resolución superior, se obtendrá una reconstrucción más lenta del modelo, pero las curvas serán más precisas. Cuando
está activado, los valores de
Sombreado controlan las vistas de
Sombreado con aristas
Sombreado
Sin líneas ocultas
Líneas ocultas visibles
y
Estructura alámbrica
Bajo - Alto (más lento) y Desviación
(Para ensamblajes, sólo está disponible si se selecciona Aplicar a todos los documentos de pieza de referencia a continuación.) El control deslizante controla la resolución de la calidad de imagen; Desviación es la desviación de cuerda máxima en efecto. Mueva el control deslizante o escriba un valor en el Desviación. La configuración del control deslizante y el valor de la desviación están relacionados y son inversamente proporcionales. |
Optimizar longitud de arista (calidad más alta pero más lento)
Aumenta la calidad de imagen si, después de mover el control deslizante a la configuración más alta, desea una calidad de imagen aún más alta.
Esta opción hace que el rendimiento del sistema sea más lento y que el tamaño de los archivos sea mayor.
(sólo ensamblajes). Aplica las configuraciones a todos los documentos de piezas referidos por el documento activo.
Guardar triangulación con documento de pieza
(sólo piezas). Guarda la información de visualización. Cuando está desactivada, se reduce el tamaño del archivo (a menudo de forma considerable), pero el modelo no se visualiza cuando se abre el archivo en el modo sólo vista, SOLIDWORKS Viewer o eDrawings. Los datos de visualización se regeneran cuando se vuelve a abrir el archivo en SOLIDWORKS. |
Resolución para SLO/LOV Estructura alámbrica y Alta calidad
Controla la calidad de imagen de las aristas del modelo en los dibujos. Cuando
está desactivado, los valores de
Estructura alámbrica controlan las vistas
Sin líneas ocultas
y
Aumenta la calidad de imagen. Mueva el control deslizante hacia Bajo si la calidad de imagen no es esencial y desea redibujar la pantalla más rápidamente; mueva el control deslizante hacia Alto (más lento) para obtener una alta calidad de imagen con un redibujado más lento.
Si observa algún problema con la calidad de imagen de SLO, mueva el control deslizante hacia la derecha.
Renderizar con precisión la geometría que se solapa (calidad más alta pero más lento)
Se aplica sólo a documentos de dibujo. Para mejorar el rendimiento, desactive esta opción si un dibujo contiene múltiples intersecciones pequeñas. |
Mejorar calidad de curva en configuraciones más elevadas
Se aplica sólo a documentos de dibujo. Cuando esta opción está activada, mejora la calidad de la curva cuando se regeneran los dibujos ya que permite que se especifique una tolerancia de más alta calidad para curvas de triangulado.
Utilice esta opción sólo cuando necesite una calidad de curva muy alta; tiene impacto en el rendimiento.
