Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse Importación y exportaciónImportación y exportación
Importación y exportación de documentos de SOLIDWORKS
Opciones de importación generales
Importar documentos
Importar geometría
Importar propiedades visuales
Mejores prácticas para distribuir archivos
Editar operaciones importadas
Expand Perspectiva general de Diagnóstico de importaciónPerspectiva general de Diagnóstico de importación
Exportar documentos y opciones de configuración
Exportación de archivos de impresión en 3D
Expand Exportación de un modelo de SOLIDWORKS para utilizarlo con software AEC Exportación de un modelo de SOLIDWORKS para utilizarlo con software AEC
Expand Publicación en 3DVIA.comPublicación en 3DVIA.com
Collapse Tipos de archivosTipos de archivos
Expand Conversión de 2D a 3DConversión de 2D a 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Asistente para importación de DXF/DWGAsistente para importación de DXF/DWG
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Opciones de exportación de archivos STL (.stl) y archivos de fabricación aditiva (.amf)
Se pueden configurar las opciones de exportación al exportar documentos de pieza o de ensamblaje de SOLIDWORKS como archivos con formato STL (.stl) o archivos de fabricación aditiva (.amf).
Para configurar las opciones de exportación:
  1. Haga clic en Archivo > Guardar como.
  2. Seleccione STL (*.stl) o Archivo de fabricación aditiva (*.amf) para Guardar como tipo y, a continuación, haga clic en Opciones.
  3. Elija entre las opciones que se describen a continuación y haga clic en Aceptar.
    Opción Descripción
    Crear como Para el formato de archivo de fabricación aditiva, seleccione Comprimir archivo para comprimir el archivo.
    Para el formato de archivo STL, seleccione el formato de salida compatible con el sistema de destino:
    • Binario: más pequeños que los archivos ASCII.
    • ASCII: compatible con más sistemas.
    Para Unidad, seleccione la unidad de medida.
    Resolución Controla el teselado de las superficies no planas para la salida de Estereolitografía (STL). Una configuración de desviación más baja produce un archivo STL con una triangulación más fina. Los archivos generados con configuraciones de precisión alta (más teselado) son más grandes en tamaño y más lentos en generación.
    Rápido o Alta calidad
    Resoluciones preseleccionadas.
    Personalizado
    • Arrastre el control deslizante Desviación para ajustar la Tolerancia de desviación, que controla la triangulación de toda la pieza. Los números bajos generan archivos con una mayor precisión de pieza completa.
    • Arrastre el control deslizante Ángulo para configurar la Tolerancia de ángulo, que controla la triangulación de detalles más pequeños. Los números menores generan archivos con una mayor precisión de detalles menores, pero dichos archivos tardan más en generarse.
    Al arrastrar los dos controles deslizantes, los círculos concéntricos correspondientes se ajustan en consecuencia. Los círculos muestran, de manera aproximada, cómo varía el teselado como resultado de las configuraciones. (Consulte Vista preliminar más abajo).
    Visualizar información de STL antes de guardar el archivo
    Muestra un cuadro de diálogo de SOLIDWORKS (al hacer clic en Guardar en el cuadro de diálogo Guardar como) que contiene la siguiente información: Triángulos (número), Tamaño de archivo, Formato de archivo, y la ruta al directorio y el nombre de archivo.
    Vista preliminar
    Visualiza una vista preliminar del modelo facetado en la zona de gráficos y muestra la información de Triángulos (número) y Tamaño de archivo en el cuadro de diálogo Opciones de exportación.
    Formato STL Las tres opciones siguientes solo son compatibles con el formato STL:
    No convertir datos resultantes de STL en espacio positivo Hace que las piezas exportadas mantengan su posición original en el espacio global, relativo al origen.
    Guardar todos los componentes de un ensamblaje en un único archivo (sólo ensamblajes) Guarda el ensamblaje y sus componentes en un único archivo .stl.
    Buscar interferencias (sólo ensamblajes) Realiza una verificación de interferencias en un documento de ensamblaje antes de guardarlo. La exportación de un ensamblaje con sólidos coincidentes o de interferencia a un único archivo .stl tiene como resultado un archivo que puede no ser el adecuado para algunos sistemas de prototipo rápido. Se recomienda que verifique la existencia de interferencias entre los componentes antes de guardar el documento de ensamblaje. Si desea obtener más información, consulte Detección de interferencia.
    Formato de archivo de fabricación aditiva Las siguientes dos opciones solo son compatibles con el formato de archivo de fabricación aditiva:
    Incluir materiales Incluye los materiales que se han aplicado a las piezas o sólidos.
    La jerarquía de materiales es la siguiente:
    Si el material aplicado a una pieza de tres sólidos es acero y el material aplicado a un sólido A es cobre, los materiales del sólido son:
    • Sólido A = cobre
    • Sólido B = acero
    • Sólido C = acero
    Incluir colores Incluye los colores definidos en la configuración de la apariencia del modelo.
    Sistema de coordenadas de salida Seleccione un sistema de coordenadas para aplicar con fines de exportación. Si selecciona -- predeterminado --, no se aplica ninguna matriz de transformación.
  4. Haga clic en Guardar para exportar el documento.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Opciones de exportación de archivos STL (.stl) y archivos de fabricación aditiva (.amf)
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2016 SP05
