Tipo de plantilla
Muestra el tipo de pieza para el que se usa la plantilla: Proceso de mecanizado. |
Unidades
Establece las unidades de plantilla: Inglés estándar o Métrico estándar. |
Código de moneda
Establece el tipo de moneda. Escriba una abreviatura o símbolos de tres caracteres. |
Nombre de moneda
Establece el nombre de moneda. |
Delimitador de moneda
Tarifa de taller
Establece la tarifa horaria de taller. Cuando seleccione Reemplazar los costes de máquina y mano de obra con esta tarifa de taller, la Tarifa de taller reemplazará los costes de máquina y mano de obra introducidos para operaciones específicas tales como el corte, el fresado y el taladrado. Establezca la Tarifa de taller si conoce la tarifa de taller del proveedor, pero no el coste específico de las máquinas ni la mano de obra. En el Editor de plantillas de Costing, las pantallas de Corte (placa en bruto), Fresado, Taladrado y Torneado contienen un desglose de los costes de máquina y de mano de obra. Los fabricantes conocen los costes de máquina y mano de obra específicos, por lo que pueden usar estos costes en la plantilla. No obstante, cuando un fabricante habla con un cliente de los costes, suele hablar de una "tarifa de taller" general para el coste, en vez del coste de una determinada máquina o trabajador. Esta tarifa incluye los gastos de máquina y generales, los costes de mano de obra y el beneficio.
Por ejemplo, si un trabajo lleva una hora y la Tarifa de taller es 80 $, entonces el coste de fabricación es de 80 $ por pieza.
Tiempo de configuración
Establece el tiempo que se necesita para configurar una máquina para cada operación. Coste de configuración = Tiempo de configuración * (Coste de máquina + Coste de mano de obra)
Método de cálculo del coste
Tasa de eliminación de material es un método que calcula el tiempo necesario para la fabricación, como perforar un taladro, fresar una cajera o fresar una cara de una pieza. Coste total de fabricación = Tasa de eliminación de material * (Coste de máquina + Coste de mano de obra)
Acabado superficial predeterminado para las operaciones de fresado
Establece el acabado generado por la herramienta al eliminar material. Seleccione una de las siguientes opciones:
Desbaste
Crea un acabado estándar generado por la herramienta. Use el desbaste para eliminar el máximo de material.
Semiacabado
Crea un acabado más suave que el desbastado.
Acabado
Crea el acabado más suave.
Use el semiacabado o el acabado cuando el acabado de la cara es más importante que la eliminación de material.
Disminución/marca predeterminada
Ajusta el coste del material o el coste total usando un factor de porcentaje. Un valor negativo crea una disminución y un valor positivo crea un aumento. Por ejemplo, puede aumentar el coste en un 15% del coste del material, lo que se agregaría al coste total. El 15% reducirá el coste con un porcentaje negativo. Seleccione una de las siguientes opciones:
% de coste total
Aumenta el coste de fabricación según un porcentaje del coste total.
% de coste del material
Aumenta el coste de fabricación según un porcentaje del coste del material.
Use esta opción si recibe un descuento en el material o en el coste total de una pieza fabricada. Si es fabricante, use esta opción para establecer su margen de beneficio sobre los costes reales.
Seleccione No mostrar este valor o permitir la modificación en el panel de tareas para evitar que los usuarios modifiquen el valor.
