Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Collapse 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
從 S-N 曲線推導 Basquin 常數
您可以從指定材料的疲勞強度 S-N 曲線導出 Basquin 數學關係式常數,或讓程式計算 Basquin 常數,方法是指定要包括在曲線配合計算的 S-N 曲線上的資料點數量。
某些材料可從 SOLIDWORKS 材料資料庫,及具有疲勞 S-N 曲線資訊的 SOLIDWORKS 材料入口網站取得。 例如,從 SOLIDWORKS 材料入口網站 (材料資料庫格式為 *.sldmat) 下載之材料 Ti-6AI-4V (Metal_Ti Alpha-Beta 合金) 的 S-N 曲線會以對數 S - 對數 N 的比例顯示。
表格會提供前四個 S-N 資料點的數值。
Basquin 的數學關係式是 y 軸中施加的應力週期 (S),與對數-對數等級上繪製的 x 軸中失敗週期數之間的冪次定律關係 (用來說明線性關係)。
其可定義為:
其中 N 通常是多於104 的失敗週期數;Sr 是疲勞強度的參考值 (在 Simulation 中,這是視為 2* 替換應力所採用的應力範圍);m 是對數 S - 對數 N 疲勞強度曲線的坡度;B 則是一個週期的應力值。
要計算 Basquin 數學關係式的坡度 m,請解出數學關係式系統:
若要解出 m,請取得兩個表達式的對數:
藉由代入上述表格的前二個 S-N 資料點,計算第一個 m 然後計算 B:
若為常數 B,程式會考慮應力範圍值 (從最大循環應力到最小循環應力)。 如果提供 S-N 曲線的應力值做為替換應力 (此為常見作法),請將這些應力乘以 2 來計算常數 B (應力範圍 = 2* 替換應力,假設零平均應力及完整的反向循環負載)。 如果 S-N 曲線資料是以應力範圍值的形式提供,請在數學關係式中直接套用它們來估計常數 B。若是計算坡度常數 m,將應力加倍不會改變坡度值。
疲勞 SN 曲線標籤 (材料對話方塊) 中,於曲線特定常數(B) 中輸入 B 的值,並在 S-N 曲線 (m) 斜度中輸入 m 的值。在單位中選擇適當的應力單位並清除從 S-N 曲線估計 Basquin 常數
您也可以在代碼中尋找疲勞強度的繪圖,例如 Eurocode 9: 鋁結構設計: 結構容易疲勞,參考 EN 1999-1-3:2007/A1
疲勞強度 S-N 曲線範例
在 Eurocode 9,您可以針對不同的細部類別尋找固定斜度 m 的數值,然後再計算 B。
例如,針對包含鑽孔的簡單平板,從參考 表 J 2 - 一般成員的細部類別,EN 1999-1-3:2007/A1 中,應力範圍 Ds =100 MPa,位於 N =2x106 週期與斜度 m =7;然後 B 等於:
若要讓程式執行某個給定的 S-N 資料集至直線的曲線配合,請選擇從 S-N 曲線估計 Basquin 常數。 在這種情況下,請確定內插是設定為對數,然後在於此列考量 S-N 曲線的截斷點中,選擇要考量曲線配合的最後一個 S-N 資料點。
兩個圖表顯示原始 S-N 曲線 (紅線) 與 Basquin 數學關係式曲線配合線 (綠線) (分別代表 2(a) 與 22 (b) S-N 資料點) 的疊加。 建議先檢查 Basquin 曲線配合的品質再繼續分析。 逼近原始 S-N 曲線的曲線配合線品質,對 S-N 曲線至阻斷點的部分最佳。
(a) 包含 2 個 S-N 資料點的 Basquin 曲線配合 (綠線)。 (b) 包含 22 個 S-N 資料點的 Basquin 曲線配合 (綠線)。
疲勞強度 S-N 曲線
參考: 圖 J.1,EN 1999-1-3:2007:附錄 J,Eurocode 9: 鋁結構設計 - 結構容易疲勞
頁面:   從 S-N 曲線推導 Basquin 常數
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
