隐藏目录
生成条目对话框
从一个或多个库文件生成条目。
要显示创建项目对话框,请执行以下操作:
  • 在项目资源管理器中,右键单击项目文件夹然后选择 新建 > 从文件新建项目 ,或者选择一个项目文件夹,然后单击从文件新建项目 (工具栏)。 从选择文件以生成项目对话框中选择一个或多个文件,然后单击打开
  • 在文件资源管理器中,右键单击一个或多个文件,然后选择生成项目
工具栏按钮
快捷菜单还提供了一些可通过工具栏按钮访问的命令。
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning 下一警告/前一警告 仅在警告出现在警告列时显示。
在文件列表中,将焦点切换到带警告的下一文件或带警告的上一文件。
如果层次关系折叠且警告在参考引用的文件中,则单击警告图标会展开层次关系。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
SLW_select_files.gif 选取文件 打开选取文件对话框,您可在此指定一个通配符式样来选取文件。
SLW_open_file_list.gif 打开文件列表 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。
SLW_save_files.gif 保存文件列表 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
SLW_configurations_expanded2
为配置生成 生成特定文件配置的条目。
只为文件生成 生成独立的配置条目。
slw_references_expanded2
参考引用的版本 使用参考引用的附加版本。
最新版本 使用参考引用的最新版本。
文件列表
列表包含有从之生成条目的候选文件。
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示或清除列以进行隐藏。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
文件名称
用于条目生成的文件的名称。
警告
所预期的操作结果:
信息 其它状态信息。
EPDM_warningTriangle 警告 警告条件存在。您的管理员可配置哪些警告可阻止操作。
错误 操作被阻止。
如果没有警告,则此列为空。
要快速找到带警告或错误的文件,请使用下一警告 EPDM_next_warning前一警告 EPDM_previous_warning 工具栏按钮,或使用数字键盘上的 Ctrl 及向上箭头或向下箭头。
配置名称
文件配置名称。 根据默认,为选定文件中的每个配置生成有条目。 单击 为配置生成以显示或隐藏配置。
数量
材料明细表数量。
创建
为文件或配置生成条目。 如果您不想为文件生成条目则消除复选框。 选择现有以链接到现有项目。
该列支持批量选择。
现有
链接到现有条目,而不是生成新条目。 在项目 ID 列中键入项目 ID
该列支持批量选择。
自动更新
在生成文件的新版本时自动生成新条目版本。 清除 自动更新 以禁用自动更新。
该列支持批量选择。
条目 ID
新的或现有条目 ID:
  • 选择创建后,项目 ID 将包含自动生成的项目 ID。 要指定不同的 ID,请单击 ID 并输入值。 条目 ID 必须独特。
    根据您的管理员如何配置条目,条目 ID 可从文件数据卡变量读取或从序列号生成。 例如,项目 ID 可映射到零件号数据卡变量。 如果文件无零件号,条目序列号将生成条目 ID。
    如果您不使用由序列号生成的 ID,则在下次需要新 ID 时将提供相应的 ID。
  • 选定现有后,项目 ID 将包含现有项目的项目 ID。 要链接到其他项目,请单击 ID 并键入新 ID。 键入后,将显示匹配的项目 ID。 继续键入或从列表中选取。
版本
文件的最新版本。 所有文件链接指向文件的最新版本,而不是本地(缓存)版本。
这些选项只有在从文件资源管理器使用生成项目时才可使用:
打开所生成的条目
在条目探索器中显示生成的条目。 您也可以右键单击带有关联项目的任何文件,然后选择浏览到项目
目的地文件夹
放置新条目的条目文件夹,默认是条目跟文件夹。 单击浏览 (...) 选取另一文件夹或生成新文件夹。
快捷菜单选项
右键单击文件列表以访问这些菜单选项:
让您添加或移除列。
显示参考引用选择控件 对于带参考的文件(如带零件的装配体),打开创建现有自动更新列的其他复选框。
该复选框让您一次性选取或消除所有复选框。
全选 选择所有文件,以便您可以选中或清除生成现有自动更新列。
选取文件 显示对话框并在此对话框中指定通配符以选择一组文件。 您然后可使用单一按键选中或清除生成现有自动更新列中的文件。
显示树线 将树线添加到文件名称列。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
页面:   生成条目对话框
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
