隐藏目录
装配凸台 PropertyManager
当您生成新的装配凸台扣合特征时,会出现装配凸台 PropertyManager。
要打开该 PropertyManager:
单击扣合特征工具栏中的装配凸台 ,或单击插入 > 扣合特征 > 装配凸台
位置
选择一个面 定义用于放置装配凸台的平面或空间。 软件会在 3D 草图中在您选择面的位置处创建一个点。 编辑草图和点尺寸以定位装配凸台。
要在生成装配凸台之前或之后将其置于准确的预定义位置,请生成一个草图,并让其中的某个点位于所需位置,然后选择该点以选择一个面
您在特征生成过程中无法对点进行编辑。
  选择方向(仅限非平面) 为凸台设定方向。 如果不指定,则会将凸台放置在与选定点处的面相垂直的位置。 如果必要请单击反转方向
PM_MountingBoss_Position_Circular_Edge.gif 选择圆形边线(可选) 选择圆形边线以定位装配凸台的中心轴。
圆形边线的投影中心必须与放置装配凸台的面相交。
选择圆形边线前的装配凸台位置:
选择圆形边线后的位置:
凸台类型
选择硬件凸台销凸台
硬件凸台可安装螺钉。
硬件凸台 选择螺钉 pm_head_side_button螺纹 pm_thread_side_button
销凸台 选择销钉 pm_pin_mountboss pm_hole_mountboss
要为凸台子类型设置选项,参阅 硬件凸台选项销钉凸台选项
翅片
  选择一方向向量 定义一个方向向量以定位第一个翅片。 如果必要请单击反转方向
无拔模:
拔模:
输入翅片数 如果您不需要任何翅片,则输入 0。
  等间距 (只可用于两个翅片。) 在两个翅片之间生成 180 度的角。 此选项对于边角凸台非常有用。 清除此选项以选择定义第二个翅片方向的方向向量。
等间距被选取:
等间距被清除:
选择面或边线以定义第二个翅片的方向。 请参阅更改翅片方向
pm_fin_parameters 设置翅片参数 设置翅片参数
  • A. 定义翅片长度
  • B. 定义翅片宽度
  • C. 定义翅片高度
  • D. 定义翅片的拔模角度
  • E. 定义翅片边线到翅片倒角的距离
  • F. 定义翅片倒角的角度
翅片长度 从凸台中心为起点进行测量:
翅片宽度 设置应用拔模前翅片基体的厚度:
收藏
管理您可在模型中多次使用的收藏清单。
应用默认/无收藏 重设到没有选择收藏及默认设置。
添加或更新收藏 使用您在 PropertyManager 中设置的选项创建或更新收藏。
删除收藏
保存收藏
装入收藏 浏览到文件夹,选择收藏。
页面:   装配凸台 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
