隐藏目录
弹簧扣 PropertyManager
当您生成新的弹簧扣扣合特征时,会出现弹簧扣 PropertyManager。还可以为弹簧扣生成弹簧扣凹槽。
要打开该 PropertyManager:
单击扣合特征工具栏中的弹簧扣 ,或单击插入 > 扣合特征 > 弹簧扣
弹簧扣选择
选择位置 选择放置弹簧扣的边线或面。位置以 3D 草图中的点的形式生成,它定义弹簧扣基体导边的中心。
欲定位弹簧扣,请执行以下操作之一:
  • 编辑 3D 草图,然后标出点的尺寸。
  • 要在生成弹簧扣之前或之后将其置于准确的预定义位置,请生成一个草图,并让其中的某个点位于所需位置,然后选择该点以选择位置
您在特征生成过程中无法对点进行编辑。
定义竖直方向 选择面、边线或轴来定义弹簧扣的竖直方向。如果必要,则选择反向
定义弹簧扣方向 选择面、边线或轴来定义弹簧扣的方向。如果必要,则选择反向
为弹簧扣实体选择配合面(为选择位置 而选择面时可用) 选择与弹簧扣的实体配合的面。
配合前。 显示要配合的弹簧扣面。 配合后。 显示选定的配合面。
  输入实体高度 激活实体高度设定(位于弹簧扣数据下)。设定从在选择位置中选择的实体到扣钩唇缘底部的弹簧扣高度。
  选择配合面(用于弹簧扣底部) 为弹簧扣底部激活选择配合面 框,并取消激活弹簧扣数据下的实体高度设定。
选择配合面 选择与弹簧扣底部配合的面。将自动计算实体高度。 在图象中,配合面是拉伸的顶面,即箭头指示的位置。将根据配合面自动计算实体高度
弹簧扣数据
A 扣钩顶部的深度
B 扣钩高度
C 扣钩唇缘高度
D 实体高度
E 扣钩基体的深度
F 扣钩悬垂片
G 总宽度
H 顶部拔模角度
收藏
管理您可在模型中多次使用的收藏清单。
应用默认/无收藏 重设到没有选择收藏及默认设置。
添加或更新收藏 要更新某个收藏,可在 PropertyManager 中编辑其属性,在收藏中选择其名称,单击 ,然后输入新名称或现有的名称。
删除收藏
保存收藏
装入收藏 单击此选项,浏览到文件夹,然后选择一个收藏。
页面:   弹簧扣 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
