- 构建管道和管筒线路的先决条件
在生成线路子装配体前,确保您有可用的零件文档,并检查 Routing 系统选项。
- 当配件属于线路子装配体零部件时开始线路
- 对管筒和软管重用线路
您可以在相同装配体或其他装配体中重复使用现有管筒线路。 重用的线路将使用与原始线路相同的零件号、零部件和软管长度,但是根据具体设计意图,其草图路径也有所不同。
- 管道和管筒线路的零部件
设计库提供许多公共管道和管筒零部件,包括零件和装配体。您可以生成自定义零部件和库。
- 向线路添加配件和零部件
- 更改线路的直径
您可更改管道或管筒线路的直径和规格。 将出现更改线路 PropertyManager,这样您可为线路中的所有单元(法兰、弯管、管道等等)选择新配置。
- 段到段穿透
如果需要考虑费用或空间,可在交叉点焊接步路段而省去配件(如 T 型接头)。
- 坡度
您可以通过指定引力平面、起点、坡度方向和坡度数值来定义坡度。 坡度成为线路段的属性。
- 线轴
管道设计完全支持线轴。
- 焊接缝隙
使用焊接缝隙选项可生成管道与配件之间的缝隙以容纳焊接。 您可以为整个线路、线路段或在单个端点定义缝隙。
- 管道和管筒工程图
路线的管道设计工程图包括配件、管道、尺寸和等轴测视图材料明细表。
- 输出管道和管筒数据
您可将数据输出到其它管道设计应用程序,或为使用带折弯的管筒或管道的线路装配体生成折弯系数表。
- 从 P&ID 文件生成 Routing 装配体
您可以从特殊特格式化的 .xml 文件输入管道设计与仪器图 (P&ID),并使用该文件作为构建路线装配体的指导。
