隐藏目录
对管筒和软管重用线路
您可以在相同装配体或其他装配体中重复使用现有管筒线路。 重用的线路将使用与原始线路相同的零件号、零部件和软管长度,但是根据具体设计意图,其草图路径也有所不同。
要对管筒重用线路:
  1. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击软管线路装配体,然后单击重用线路或单击工具 > 布线 > 软管 > 重用线路
  2. 在 PropertyManager 中:
    1. 选择搜索所有子装配体
    2. 单击浏览以搜索现有柔性管筒线路装配体以打开线路文档。
    3. 选择保持线路段长度
      将为重用管筒线路装配体的每个线路段指派长度并应用固定长度参数。 如果存在多个配置,则所有配置都将应用于重复使用的线路。
      重用管筒线路装配体将从父管筒线路装配体继承属性,包括配置属性中的自定义属性和零件号。 如果父级中的零件号为空,则重用管筒线路装配体将使用父装配体的装配体名称。
      如果重复使用的步路与原有步路处于同一装配体中,则它们将作为同一装配体的不同实例自动分组到材料明细表中。
      编辑不会从重用线路拓展到父管筒线路装配体。 将重复使用的步路作为副本。 为了保留设计目的并避免重复使用的步路偏离父线束,一些特征已被禁用。 例如,您不能将配件或装配体特征添加到重用线路。
    4. 单击
  3. 要从父级更改重用线路的设计,您可以通过右键单击 FeatureManager 设计树中的重用线路并单击分离线路来移除重用线路和父级线路之间的链接。
    此操作可恢复所有线路特征、移除图标,并且线路不会在材料明细表中与其父线束共同分组。
    要编辑线路的线路路径,右键单击线路,然后单击编辑线路
页面:   对管筒和软管重用线路
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
