隐藏目录
虚拟线夹
您可以在设计的最初阶段期间生成虚拟线夹来定位线路。
虚拟线夹为带有下项的零件:
  • 一个或两个线路点。 对于一个线路点,此线路约束到穿越该点,而不考虑到方向。 对于两个线路点,此线路以直线在两个点之间穿越,这样方向受到约束。
  • 代表线路通过虚拟线夹的路径的轴。 该轴定义您在装配体中预先放置的线夹的线路中心线,这样您可在使用自动步路时将之选择。 如果您将该轴命名为线夹轴,您可将之用来将虚拟线夹与装配体中的边线或轴对齐。
  • 在您添加至装配体时放置零件的配合参考。 (可选)添加实体几何体(如拉伸特征)以提供面和边线来定义配合参考。 接着隐藏实体,这样在您插入虚拟线夹到线路装配体中时该实体不可见。
  • 旋转轴。 (可选)添加以便于将线夹旋转到所需方向。
  • 多个配置。 (可选)您可生成虚拟线夹的多个配置以定义不同的等距距离,然后手工选择您在放置线夹时所需的配置。 如果您想使虚拟线夹在电缆直径更改时自动调整大小,您可添加过滤数据和重叠配置,这与普通电缆线夹操作相同。
虚拟线夹不要求任何实体几何体。 您可将虚拟线夹排除在材料明细表之外。
页面:   虚拟线夹
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
