隐藏目录
步路通过线夹
将电缆穿越线夹来步路有数种方法。
在线夹落差处自动步路
  1. 单击工具 > 选项 > 系统选项 > Routing,然后选择在线夹落差处自动步路
  2. 编辑线路子装配体,并根据需要添加接头。 然后从接头之一开始线路,或者在任何线路段的端点处选择一个点来定义当前的线路端点。
  3. 将线夹拖动到线路内,并丢放到位。
一样条曲线将从当前的线路端点添加到线夹上的最近线路点。 线路端点将自动被移动到此线夹的第二个线路点。 通过放置下一个线夹、绘制一直线或样条曲线、或选择终端接头零部件来继续步路。 线夹为线路子装配体一个零部件。
将现有线段步路通过线夹
  1. 单击步路/编辑通过线夹(“步路工具”工具栏)或工具 > 步路 > 步路工具 > 步路/编辑通过线夹
  2. 在 PropertyManager 中指定线路段和线夹。
您可以通过在自动步路 PropertyManager 中选择 Routing 模式下的重新步路样条曲线来更新现有线路,使之穿过所选线夹。
在线路子装配体中预先放置线夹
  1. 单击工具 > 选项 > 系统选项 > Routing,然后清除在线夹落差处自动步路
  2. 编辑线路子装配体,添加接头和线夹,然后根据需要将之定位。
  3. 从接头之一开始线路,或者在任何线路段的端点处选择一个点来定义当前的线路端点。
  4. 单击 自动步路 Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif(“步路工具”工具栏)或单击工具 > 步路 > 步路工具 > 自动步路
  5. 选择线夹的轴心。
一样条曲线将从当前的线路端点添加到线夹上的最近线路点。 线路端点将自动被移动到此线夹的第二个线路点。 通过选择下一个线夹的轴心、绘制一直线或样条曲线或选择终端接头零部件来继续步路。 线夹为线路子装配体一个零部件。
将线夹预先放置到主装配体中
  1. 在主装配体中插入并定位线夹。
  3. 单击自动步路 Tool_AutoRoute_RoutingTools.gif(Routing 工具工具栏)或单击 Routing > Routing 工具 > 自动步路
  4. 选择线夹的轴心。
一样条曲线将从当前的线路端点添加到线夹上的最近线路点。 线路端点将自动被移动到此线夹的第二个线路点。 通过选择下一个线夹的轴心、绘制一直线或样条曲线、或选择终端接头零部件来继续步路。 线夹为主装配体(而非线路子装配体)的一个零部件,。
固定不同线路的穿过线夹
当您使多条线路穿过一个线夹时,各电线并不会绑定在一起并且它们会从线夹轴等距。
要固定不同线路的穿过线夹:
  1. 用剪裁及 3 个线路段创建一个范例模型。
  2. 右键单击线夹然后从快捷键菜单的上部选择配置 4-01 - 6.4mm Dia
  3. 单击
  4. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击 Route1,然后单击编辑线路
  5. 单击工具 > Routing > Routing 工具 > 步路/编辑穿过线夹
  6. 单击任何线路段和线夹轴。
    选定的分段和线夹轴显示在 PropertyManager 的当前选择中。
  7. 在 PropertyManager 中:
    1. 选择与线夹轴等距
    2. 偏移距离设置为 10
  8. 单击
  9. 为第二个步路重复步骤 6 到 7。
  10. 在 PropertyManager 中:
    1. 选择与线夹轴的偏移
    2. 偏移距离设置为 5
  11. 单击
  12. 为第三个步路重复步骤 6 到 7。
  13. 在 PropertyManager 中:
    1. 选择与线夹轴的偏移
    2. 偏移距离设置为 2
  14. 单击“自动对齐”
    所有的步路都是围绕第三条步路放置。
    自动对齐组合所有与最后修改步路接近的步路。
  15. 重复步骤 6 然后单击线夹轴。
    这三个线路将出现在 PropertyManager 中的穿越穿过线夹的线路下。
页面:   步路通过线夹
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
