Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Collapse 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Expand 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
配置中的颜色参数
系列零件设计表可以包括一个配置特定颜色的列。其数值为 32-位指定 RGB(红、绿、蓝)的整数。如果没有指定数值,将使用零(黑)。
如果您知道颜色的 32-位整数值,您可将数目直接输入进系列零件设计表的列中,用 $颜色参数作为页眉。如果您不知道 32-位整数值,您可使用 RGB 成分数值在系列零件设计表里将其计算出来。
要为每个配置应用不同的颜色,显示状态必须链接到配置。
配置颜色前:
  1. 右击 ConfigurationManager 标签底部的显示状态,并单击属性
  2. 显示状态属性 PropertyManager 的高级选项下,选择将显示状态连接到配置
  3. 单击
以下表格列举了一些典型的颜色、其成分、以及等同的整数值。
颜色 红色 绿色 蓝色 整数
黑色 0 0 0 0
红色 255 0 0 255
橙色 255 128 0 33023
绿色 0 255 0 65280
蓝色 0 0 255 16711680
紫色 255 128 255 16744703
青绿 0 255 255 16776960
白色 255 255 255 16777215
配置特定的颜色只适用于上色模式,除非您在模型显示选项中选取应用相同颜色到所有的显示方式
确定颜色的 RGB 成分
如果您不知道某个颜色的 32 位整数值,您可使用 RGB 成分数值在系列零件设计表里将其计算出来。首先,您需要确定该颜色的红、绿和蓝色成分的值。
欲决定颜色的红、绿、和蓝色成分:
  1. 单击编辑外观 (标准工具栏),或单击编辑 > 外观 > 外观
  2. 在 PropertyManager 的颜色下面:
    1. 在调色板中单击一种颜色。
    2. 选择 RGB
    3. 注意颜色的红色成分 颜色的绿色成分 以及颜色的蓝色成分 旁边的成分数字。
  3. 单击
在系列零件设计表中计算颜色值
在系列零件设计表中,您可以使用颜色的红色、绿色和蓝色成分的值计算某个颜色的 32 位整数值。
配置颜色前,右击 ConfigurationManager 标签底部的显示状态,并单击属性。 在显示状态属性 PropertyManager 的高级选项下,选择将显示状态连接到配置。 单击
欲在系列零件设计表中计算颜色值:
  1. 在系列零件设计表中,在单元格 B2、C2、和 D2 中键入 $用户_注释,然后在单元格 E2 键入$颜色。列标题大小写之分。
    您可能需要插入列,这样这些参数可在 B2 至 E2 的单元格中显示。
  2. 在单元格 B3、C3、和 D3 中输入颜色的红、绿、和蓝色成分整数。数值必须储存为数字,而非文字。
  3. 在单元格 E3 内输入下列方程式:
    = MAX(MIN(B3,255),0) + MAX(MIN(C3,255),0)*16*16 + MAX(MIN(D3,255),0)*16*16*16*16
    请确定单元格中的 = 符号前无空格。
    方程式将确定每一个成分值在零和 255 之间。
  4. 在适当的行内输入其它颜色成分,然后将为行数调整过的方程式复制到 E 列中的相应单元格中。
页面:   配置中的颜色参数
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
