隐藏目录
大型设计审阅中的 CommandManager
CommandManager 中的“大型设计审阅”选项卡提供对命令的访问,当您以大型设计审阅模式打开装配体时可以使用这些命令。
要以“大型设计审阅”模式打开一个装配体:
单击 打开 (“标准”工具栏)或 文件 > 打开。 在对话框的 模式 中选择 大型设计审阅
tool_AddWalk-through_View.gif 添加走查 让您可以浏览装配体,生成所操控内容的视频,并保存视频。
Tool_Measure_Tools.gif 测量 测量装配体中顶点、边线和面之间的距离。
Tool_Section_View.gif 剖面视图 以您指定的基准面切除的样式显示模型。您可以将三个标准基准面中的一个或多个添加到模型的剖面。
tool_TakeSnapshot_View.gif 照快照 捕获图形区域的状态,与自定义命名视图相似,并将它保存在管理器窗格 DisplayManager 选项卡 捕捉DisplayManager_tab.gif特征中。与自定义命名视图不同,如果某些零件在照快照时已隐藏,则当返回该快照时这些零件始终为隐藏。
tool_Set_Transparency_View.gif 过滤修改的零部件 供您调整未更改零部件的透明度。在启用过滤修改的零部件后,您在单独的窗口中编辑和保存零部件,装配体窗口中已更改的零部件保持不透明状态,而未更改的零部件变为透明。
过滤修改的零部件仅当修改一个或多个零部件时可用。
显示隐藏的零部件 在图形区域中,隐藏的零部件将会显示,而显示的零部件将会消失。
选择性打开 供您选择要完全装入的零部件。其它零部件不加载且变为隐藏。软件退出大型设计审阅。
以轻化选择性打开 供您选择要轻化装入的零部件。其它零部件不加载且变为隐藏。软件退出大型设计审阅。
设定所有为还原 完全加载所有零部件,退出大型设计审阅。
设定所有为轻化 轻量级加载所有零部件,退出大型设计审阅。
性能评估 报告装配体统计,例如零部件的数量和类型,以及装配体层次关系的深度等。 (性能评估诊断测试不适用于大型设计审阅。)
  配置 列出具有大型设计审阅标记的配置。
要查看,请右键单击 CommandManager,然后单击配置
页面:   大型设计审阅中的 CommandManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
