隐藏目录
装配体任务窗格
Costing 任务窗格设置决定制造装配体成本的输入值。
Costing 模板
主模板 设置现有模板。 多实体的主模板参考了两个其他模板,一个针对钣金实体,另一个针对机加工实体。
主模板定义了零件级别的操作。
启动模板编辑器 打开用于创建或编辑 Costing 模板的 Costing 模板编辑器
零件列表
零件列表 select_edges.png 列示装配体中的零件。 零件类型决定在成本估算中是参考钣金模板还是机加工模板。 Costing 将自动识别相应的模板。
要计算的成本 列示没有成本计算数据的零件。 将使用在 Costing 选项中设置的默认参数计算零件成本。
已定义的成本 列示保存有成本计算数据的零件。
排除 在成本计算中排除装配体的选定零件。
包括 在成本计算中包括装配体的任何选定零件。
成本估算类型 根据在零件列表要计算的成本已定义的成本购买的零件中选定的零件定义成本类别。 您可将某个零件设为购买的零件,然后通过选择要计算的成本来重新计算同一零件的成本。
Toolbox 零件 列示所有 Toolbox 零部件。 运行 Costing 时不会计算 Toolbox 零件的成本。
购买的零件 列示在所选模板或设为具有已定义购买成本的自定义特性的模板中定义有已购买成本的零件。
开始成本估算
为零件中的各实体指派实体类型并指定方法和材料后,绿色的消息区域将显示您可以启动成本估计。
数量
装配体总数 要制造的装配体的数量。
批量大小 每次运行所要制造的装配体的数量。
标注/折扣
成本调整 使用百分比系数调整总成本。 负值产生减价,正值产生涨价。 例如,您可以将成本增加总成本的 15%。
估计的零件单位成本
成本 显示制造装配体的估算总成本。 应根据所作的任何更改不断更新成本。
比较 显示当前先前成本或当前基准成本的条形图。 如果装配体更改降低了成本,则当前条形图变成绿色且 % 差额 green_down_arrow.gif 为负值。 如果零件更改增加了成本,则当前条形图变成红色且 % 差额 red_up_arrow.gif 为正值。
单击设定基准 PM_unlock.gif 来设定比较的基准成本。 如果您在以后更改设计,则用其成本与基准成本进行比较。 设定基准成本时,对装配体所作的任何更改都会被看作是当前成本且会显示差额。
故障 显示总成本主要促成因素的成本和百分比分布:
计算的零件
装配体中所用的机加工零件、钣金零件和多实体零件的成本总和。
购买的零件
装配体中所有购买的零件的成本总和。
涨价或减价
根据为涨价/减价(总成本的百分比)提供的输入计算的成本。
生成报告 Costing-Create Report 打开报告选项对话框,在这里您可以自定义报告,并将其以 Word 文档或 Excel 电子表格形式导出。
页面:   装配体任务窗格
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
