隐藏目录
更新大型设计预览中的零部件图形数据
更改父组件可能会导致相关组件的图形数据过时。 您可以采用各种方式更新图形数据。
如果对某个零部件进行更改会影响到关联零部件,则在大型设计审阅中的图形数据可能成为关联零部件的过时数据。
可能需要更新的更改示例:
  • 对会影响一个零件中的尺寸的另一个零件中的方程式进行更改。
  • 对镜像零件的源零部件的零件进行更改。
FM_IconComponent_LDR_Warning.gif 警告图标表示零部件的图形数据存在问题。 将指针悬于零部件上,以便查看图形数据的状态。
打开装配体时自动更新
在“大型设计预览”中打开装配体时,您可以设置系统选项,以检查所有零部件的图形数据,并更新找到的任何过期图形数据。
要自动更新图形数据,请执行以下操作:
  1. 单击 选项(“标准”工具栏)或 工具 > 选项
  2. 系统选项选项卡中,单击装配体
  3. 选择在“大型设计审阅”中自动检查和更新所有零部件
打开装配体后手动更新
如果装配体处于“大型设计预览”模式中,您可以更新整个装配体或选定零部件中过期的图形数据。
要手动更新图形数据,请执行以下操作:
  • 要更新多个零部件,请执行以下操作:
    在 FeatureManager 设计树的顶部右键单击装配体名称,然后单击以下一项:
    选项 描述
    更新已连接的零部件 更新所有相关零部件中由于其父零部件的更改而变得过时的图形数据。
    更新模型图形 更新整个模型的图形数据。
  • 要更新单个零部件,请执行以下操作:
    右键单击某个零部件,然后单击:
    选项 描述
    更新零部件图形 更新选定零部件的图形数据。
页面:   更新大型设计预览中的零部件图形数据
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
