隱藏目錄
圖層
您可以在 SOLIDWORKS 工程圖文件中產生圖層。 您可為每個圖層上建立的新圖元 (註記及組合件零組件) 指定顯示情形、線條色彩、線條粗細和線條樣式。 新圖元會自動加入到啟用的圖層中。
  • 將圖層與尺寸、區域剖面線、細部放大圖圓、及割面線一起使用。
  • 在零件或組合件工程圖中的零組件可以被移至圖層。零組件線條型式對話方塊包括一個用於為零組件選擇命名圖層的清單。
  • 如果將 .dxf.dwg 檔案輸入到一個 SOLIDWORKS 工程圖中,就會自動建立圖層。 圖層資訊 (名稱、屬性和圖元位置) 也將保留。
  • 如果將帶有圖層的工程圖作為 .dxf.dwg 檔案輸出,圖層資訊將包含在檔案中。當您在目標系統中開啟檔案時,圖元均在相同的圖層上並且具有相同的屬性,除非您使用對應來重新導引圖元至新的圖層。
  • 您可以分配文件階層的圖層到各種類型的尺寸、註記、表格及視圖標示細節中。
產生工程圖圖層︰
  1. 按一下圖層屬性 (圖層或線條型式工具列)。
  2. 在對話方塊中,按一下新增,然後輸入新圖層的名稱
    如果您將工程圖儲存為.dxf .dwg 檔案,在.dxf .dwg 檔案中,圖層名稱可能會如下改變:
    • 所有的字母被轉換為大寫。
    • 在名稱中的所有空白被轉換為底線。
  3. 如下指定該圖層上圖元的線條型式:
    • 要加入說明,在內容欄中連按兩下並輸入文字。
    • 如要指定線條色彩,按一下色彩方塊,選擇色彩然後按一下確定
    • 如要指定線條型式或粗細,按一下樣式寬度欄位,並從清單中選擇想要的樣式或寬度。
  4. 重複步驟 2 及 3 來產生所需數量的圖層。
啟用(A) 箭頭 會指示使用中的圖層。 要啟用圖層,請在圖層名稱旁按一下。 使用中的圖層也會顯示在「圖層」工具列中。
開啟/關閉 所有可見的圖層均帶有 lightbulb_layer.gif。 若要隱藏圖層,請按一下 lightbulb_layer.gif。 圖示會變更為 lightbulb_layer_off.gif,而圖層上的所有圖元會隱藏。 如要重新開啟圖層,請再按一下 lightbulb_layer_off.gif
移動 如要將圖元移動到另一個圖層,選擇工程圖中的圖元然後選擇要移動至的圖層,再按一下移動。另一種方式是選擇圖元,然後在圖層工具列中選擇圖層的名稱。
刪除 移除圖層。
若要變更工程圖元素的圖層︰
  1. 在工程圖元素 (例如註記) 上按右鍵。
  2. 在快顯功能表中,按一下變更圖層
  3. 當對話方塊出現時,將游標移動到對話方塊上來將其啟動。
  4. 在對話方塊中,按一下箭頭並按一下圖層。
    如果您選擇多個工程圖元素,則可一次變更其所有圖層。
若要變更文件的圖層:
  1. 在工程圖中按右鍵,而非在工程圖元素上按右鍵。
  2. 在快顯功能表中,按一下變更圖層
您也可以按下 Alt + 1 來變更工程圖元素或文件的圖層。
不列印圖層:
  1. 按一下圖層屬性 (「圖層」或「線條型式」工具列)。
  2. 在對話方塊的「列印」欄中,按一下圖示來設定要列印 或不列印 圖層。
頁面:   圖層
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
