當您在已指定或排除所有零組件材質的狀態下開啟組合件時,工作窗格會開啟至組合件程序,以讓您指定參數,例如組合產品時所需的能源量。
無法在 SustainabilityXpress 中使用。
要顯示工作窗格,開啟組合件,然後執行以下操作之一:
- 按一下Sustainability
(「工具」工具列或評估 CommandManager 標籤)。
- 按一下。
一般而言,「組裝過程 Sustainability」工作窗格會開啟。 當您分析組合件的零組件有未指定或不支援的材料時,包含工作清單的「Sustainability」工作窗格會開啟。
組裝過程
區域
設定製造的區域,例如 亞洲。  按一下地圖可設定區域。
可用的地區有北美、歐洲、亞洲、日本、南美洲、澳洲及印度。
並非所有區域中都包含資料。 包含資料的區域在您將游標停放在它們上面時會強調顯示。
可持續時間
零件的持續時間長度。 您可編輯數值欄位和增量。
組裝過程中所需能源
設定燃料類型 (電力或天然瓦斯) 以及製造此組合件所需的量。 |
使用
區域
設定產品運輸及使用的區域,例如,亞洲。
從下拉式清單選取一個區域,或按一下地圖中的區域,以設定區域。
整個壽命期限之間所需能源
指定產品整個壽命期限使用的能源類型和能源量。 能源選擇如下:
運輸
顯示運輸的預設模式以及從「製造」區域至「使用」區域的行進距離。
要編輯這些值,按一下運輸模式的按鈕,並輸入啟用的欄位。 當您新增運輸模式的值或修改預設模式時,欄位會變成黃色並出現重設為預設按鈕,讓您放棄變更。
壽命終結
根據在 Sustainability 資料庫中的材料值,顯示預設百分比。組合件中所有零組件的數值會依重量加總。
總值永遠等於 100%。 如果您變更回收或焚化值,垃圾填埋值會更新。 如果您變更垃圾填埋值,回收值會更新。
當您編輯值時,欄位會變成黃色並出現重設為預設按鈕,讓您放棄變更。
環境影響
環境影響儀表板可就設計的環境影響提供即時回饋。 SOLIDWORKS Sustainability 產品可讓您選擇 CML 或 TRACI 環境影響評估方法來計算環境指標 (碳足跡、能源消耗、水優養化及空氣酸化)。
影響參數 |
顯示各個參數在不同環境影響方面上的影響。
使用僅會計算組合件。
使用期間
產品可使用的時間長度。 這個數字會與可持續時間部分中的製造值一起使用,以計算更精確的結果。
在 SustainabilityXpress 中,此值預設為 1 年。
在完整版的 Sustainability 中,您可編輯數值欄位和增量。
環境影響方面 |
碳足跡
針對二氧化碳及同等氣體(例如一氧化碳和甲烷)的測量,這些氣體主要是透過化石燃料的燃燒過程而排放到大氣中。
能源消耗
在產品的整個生命週期內所消耗的各種不可再生能源。
空氣酸化
如二氧化硫、一氧化二氮等會最終導致酸雨形成的酸釋放物質。
水優養化
廢水和肥料對水資源生態系統造成的污染,這類污染會使藻類過度繁殖,最終導致附近植物與動物的死亡。
餅分圖顯示了各個參數在四個環境影響方面上的影響百分比。
各個餅分圖下方的長條,會將目前影響參數的效果與之前或基準參數的效果進行比較。
綠色長條表示目前參數比之前參數的環境影響低。
紅色長條表示目前參數比之前參數的環境影響高。
將滑鼠移至長條圖上,以查看目前和基準值。
餅分圖旁邊的箭頭強調環境影響增加 或減少 ,以及變更的百分比。
材料財務影響
長條圖比較您已選擇的目前與之前材料的財務影響。
綠色長條表示目前材料的財務影響較低。 紅色長條表示財務影響較高。
將滑鼠移至長條圖上,以查看目前和之前的值。
長條圖旁邊的箭頭表示變更的百分比。
Home
帶您回到環境影響儀表板的初始顯示。 |
計算方法 |
用於環境影響結果的計算方法。
CML
CML (預設) 以歐洲區域條件為基礎。 針對北美以外的生命週期評估 (LCA) 研究,CML 方法是用於 LCA 之環境指標的最常用設定。
TRACI
TRACI 以美國的區域條件為基礎,並可用來精確建立北美 LCA 研究的模型。
另存新檔
開啟 Sustainability 輸出對話方塊,您可以在其中選擇產生:- 報告
產生 .docx 格式的 Sustainability 報告。
- 試算表
產生 .csv 格式的結果與輸入的試算表。
- GaBi 輸入檔案
產生可由 GaBi LCA 軟體讀取之 .xml 格式的檔案。
設定基準
將工作窗格中的目前選擇設定為您與其他選擇進行比較的基準。 基準長條是位於餅分圖下方的底部長條。 |
輸入基準線
可讓您輸入現有基準以用於目前模型中。 |
線上資訊
開啟提供關於 Sustainability 額外資訊的網站,其中包括可幫助您了解設計影響的計算器。 |
