隱藏目錄
Sustainability 工作窗格 - 零件
當您有開啟的零件時,Sustainablity 工作窗格會在上方與材料部分一起顯示,讓您從選擇或修改零件的材質開始操作。
這個「工作窗格」的檢視可在 SustainabilityXpress 或完整版 Sustainability 中使用。
要顯示工作窗格,請執行下列動作之一:
  • 若要使用 SustainabilityXpress,按一下SustainabilityXpress (「工具」工具列或評估 CommandManager 標籤),或按一下工具 > Xpress 產品 > SustainabilityXpress
  • 要使用完整版 Sustainability,請按一下 Sustainability (「工具」工具列或評估 CommandManager 標籤),或按一下 工具 > SOLIDWORKS 應用程式 > Sustainability
除非另有說明,否則工作窗格選項在 SustainabilityXpress 與 Sustainability 中均有提供。
材料
可用的材質包括 Sustainability 資料。 您可以加入自訂的材質到此清單中,方法是將其連結至預設 SOLIDWORKS 材質資料庫中,有類似特性的材質上。
請參閱加入 Sustainability 資料至一自訂材質中
類別 設定材料的主要類別,例如塑膠
名稱 設定特定的材料。
回收的內容 已回收材質的百分比。
如果 Sustainability 資料庫包含主要 (原始)、次要 (回收) 和 Trade Mix (原始與回收內容的預設混合比) 值,則會顯示回收內容的百分比。 如果未提供這些值,回收內容為 0%。
在 SustainabilityXpress 中,回收內容值為唯讀。
在完整版 Sustainability 中,如果您有更精確的資訊,則可以編輯回收內容值。 使用回收與原物料的混和比按鈕可讓您回到資料庫預設值。
重量 顯示使用所選材料的零組件重量。
尋找類似的 開啟尋找類似的材料對話方塊時,您可以:
  • 將所選材料的類似材料與環境或成本影響的基準進行比較。
  • 選擇新材料以改善環境或成本影響。
請參閱使用尋找類似的材質工具
設定材料 在 FeatureManager(特徵管理員) 樹狀結構中,將目前所選的材質指定給啟用中的模型組態。 然後,此材質將套用至 SOLIDWORKS 軟體的所有其他方面,例如物質特性分析、計算影像等等。
生產製造
區域
設定製造的區域,例如亞洲
使用區域下拉式清單或按一下地圖以設定區域。
可用的地區有北美歐洲亞洲日本南美洲澳洲印度 並非所有區域中都包含資料。 包含資料的區域在您將游標停放在它們上面時會強調顯示。
可持續時間 零件的持續時間長度。
在 SustainabilityXpress 中,此值預設為 1 年。
在完整版的 Sustainability 中,您可編輯數值欄位和增量。
過程 設定製造過程。 可用性取決於所選的材料類別。
在 SustainabilityXpress 中,會針對您選擇的過程顯示下列值:
  • tool_sustainability_electricity.gif 總電力使用情況
  • tool_sustainability_natural_gas.gif 總天然瓦斯使用情況
  • tool_sustainability_scrap.gif 報廢率 (作為廢棄物丟棄的材料數量)
在完整版的 Sustainability 中,如果您對於製造過程有更精確的值,則可編輯欄位能讓您變更使用量。 要回到預設值,請重新選擇過程。
塗料選項 可讓您選擇是否計算具有下列情況的零件的環境影響:
  • 沒有塗料
  • 有以水為基礎的塗料
  • 有以溶劑為基礎的塗料
零件的表面積可用於決定塗料量與要塗貼之零件的環境影響。
使用
從下拉式清單選取一個區域,或按一下地圖中的區域,以設定區域。
運輸
顯示運輸的預設模式以及從「製造」區域至「使用」區域的行進距離。
sustainability_train.gif 火車   sustainability_boat.gif 船運
sustainability_truck.gif 卡車   sustainability_plane.gif 飛機
在完整版 Sustainability 中,您可以按一下運輸模式的按鈕與輸入啟用的欄位來編輯這些值。 當您新增運輸模式或修改預設模式時,欄位會變成黃色並出現重設為預設按鈕,讓您放棄變更。
壽命終結
顯示零件壽命終結之處置的預設百分比。 預設值是根據 Sustainability 資料庫中的零件材料。
tool_end_of_life_recycle.gif 回收
tool_end_of_life_incinerate.gif 焚化
tool_end_of_life_landfill.gif 垃圾填埋
在完整版 Sustainability 中,可編輯的欄位可讓您變更百分比。
總值永遠等於 100%。 如果您變更回收或焚化值,垃圾填埋值會更新。 如果您變更垃圾填埋值,回收值會更新。
當您編輯值時,欄位會變成黃色並出現重設為預設按鈕,讓您放棄變更。
環境影響
環境影響儀表板可就設計的環境影響提供即時回饋。 SOLIDWORKS Sustainability 產品可讓您選擇 CML 或 TRACI 環境影響評估方法來計算環境指標 (碳足跡、能源消耗、水優養化及空氣酸化)。
顯示各個參數在不同環境影響方面上的影響。
使用僅會計算組合件。
  使用期間 產品可使用的時間長度。
這個數字會與製造部分中的製造值一起使用,以計算更精確的結果。
  環境影響方面
碳足跡
針對二氧化碳及同等氣體(例如一氧化碳和甲烷)的測量,這些氣體主要是透過化石燃料的燃燒過程而排放到大氣中。
能源消耗
在產品的整個生命週期內所消耗的各種不可再生能源。
空氣酸化
如二氧化硫、一氧化二氮等會最終導致酸雨形成的酸釋放物質。
水優養化
廢水和肥料對水資源生態系統造成的污染,這類污染會使藻類過度繁殖,最終導致附近植物與動物的死亡。
餅分圖顯示了各個參數在四個環境影響方面上的影響百分比。
各個餅分圖下方的長條,會對目前影響參數的效果與之前或基準參數的效果進行比較。
綠色長條表示目前參數比之前參數的環境影響低。
紅色長條表示目前參數比之前參數的環境影響高。
將滑鼠移至長條圖上,以查看目前和基準值。
sustainability_EI_current_baseline_values
餅分圖旁邊的箭頭強調環境影響增加 sustainability_up_arrow_percent 或減少 sustainability_down_arrow_percent,以及變更的百分比。
  材料財務影響
Sustainability_mat_fin_impact3
長條圖比較您已選擇的目前之前材料的財務影響。
綠色長條表示目前材料的財務影響較低。 紅色長條表示財務影響較高。
將滑鼠移至長條圖上,以查看目前和之前的值。
長條圖旁邊的箭頭表示變更的百分比。
tool_sustainability_home.gif Home 帶您回到環境影響儀表板的初始顯示。
  計算方法 用於環境影響結果的計算方法。
CML
CML (預設) 以歐洲區域條件為基礎。
針對北美以外的生命週期評估 (LCA) 研究,CML 方法是用於 LCA 之環境指標的最常用設定。
TRACI
TRACI 以美國的區域條件為基礎,並可用來精確建立北美 LCA 研究的模型。
另存新檔 開啟 Sustainability 輸出對話方塊,您可以在其中選擇產生:
  • 報告
    產生 .docx 格式的 Sustainability 報告。
  • 試算表
    產生 .csv 格式的結果與輸入的試算表。
  • GaBi 輸入檔案
    產生可由 GaBi LCA 軟體讀取之 .xml 格式的檔案。
設定基準 將工作窗格中的目前選擇設定為您與其他選擇進行比較的基準。 基準長條是位於餅分圖下方的底部長條。
輸入基準線 可讓您輸入現有基準以用於目前模型中。
線上資訊 開啟提供關於 Sustainability 額外資訊的網站,其中包括可幫助您了解設計影響的計算器。
頁面:   Sustainability 工作窗格 - 零件
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
