隱藏目錄
點光源 PropertyManager
單點光來自位於模型空間特定坐標處的一個非常小的光源。此類型的光源向所有方向發射光線。您可以修改光源的強度、色彩、及位置。
要顯示此 PropertyManager︰
在 DisplayManager 中,按一下檢視、全景、光源及攝影機 。 在光源 上按右鍵,然後執行下列操作之一:
  • 若要加入點光源,按一下加入點光源
  • 若要編輯現有的點光源,在點光源上按右鍵,然後按一下編輯點光源
PhotoView 360 加入後,您可在 PhotoView 360 光源 SOLIDWORKS 光源 之下新增或編輯點光源。
當 PropertyManager 出現時,一操控點 出現在圖面中。 若要變更圖面中的光源的位置,請將游標移動到操控點上。 當游標的形狀變為 時,您可以拖曳操控點。
基本標籤 - 基本
當全景變更時保持光源 全景變更後,使用模型以維持光源。 預設情況下,變更全景時光源會被取代。 例如,使用點光源照亮模型的包藏部分時,可設定此選項。
編輯色彩 顯示色彩調色盤,您便可以選取有顏色的光源而非預設的白色光源。
基本標籤 - 光源位置
座標系統
球形
使用球形的座標來指定光源的位置。 在圖面中拖曳操控點或在 PropertyManager 中設定數值。
鎖住模型 光源與模型的相對位置保持不變。 當清除時,光源在模型空間中保持固定不動。
longitude.png 經度
latitude.png 緯度
距離
在座標系統設定光源的位置。
座標系統
笛卡爾座標
使用笛卡爾座標系統來指定光源的位置。 在圖面中拖曳操控點或在 PropertyManager 中設定數值。
line_start_x.png X 座標
line_start_y.png Y 座標
Z 座標
在座標系統設定光源的位置。
SOLIDWORKS 標籤 - SOLIDWORKS 光源
  在 SOLIDWORKS 中開啟 在 SOLIDWORKS 開啟光源。
Ambient 控制光源的強度。 移動滑桿或是輸入介於 0 和 1 之間的值。越高的值表示越亮。 在模型各側上,亮度均等地改變。
光亮度 控制光源的亮度。 移動滑桿或是輸入介於 0 和 1 之間的值。越高的值會使最靠近光源的模型側更顯光亮。
光澤度 控制光澤表面在光線照射處展示強光的能力。 移動滑桿或是輸入介於 0 和 1 之間的值。越高的值會產生越顯著的強光及更光亮的外觀。
PhotoView 360 標籤 - PhotoView 360 控制項
加入 PhotoView 時,可使用 PhotoView 標籤。
動態式說明 如果啟用,您將游標暫停在選項上,會出現選項的詳細說明。
在 PhotoView 中開啟 在 PhotoView 開啟光源。 依預設,此光源是關閉的。 亦啟用 PhotoView 光源選項。
Photoview 亮度 在 PhotoView 設定光源的亮度。
PhotoView 標籤 - 陰影
陰影 在 PhotoView 啟用陰影。
點光源半徑 設定在 PhotoView 中點光源的半徑,會影響陰影的柔和程度。 較低的值會使陰影較尖銳。 較高的值會使其較為柔和,但可能影響計算影像的時間。
陰影品質 減少在較柔和陰影中的紋粒。當您增加點光源半徑時,嘗試使用此設定的較高值以減少紋粒。增加此設定會增加計算影像的時間。
PhotoView 標籤 - 霧
霧(F) 在 PhotoView 啟用霧的效果。
霧半徑 設定光源周圍的霧範圍。
霧品質 當增加霧半徑時會減少紋粒。增加此設定會增加計算影像的時間。
頁面:   點光源 PropertyManager
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
