隱藏目錄
零組件資料庫對話方塊
使用 CircuitWorks 零組件資料庫來檢視、編輯與產生 SOLIDWORKS 零組件模型。
若要顯示「CircuitWorks 零組件資料庫」對話方塊︰
  • 按一下 CircuitWorks 應用程式中的 工具 標籤,然後按一下「工具」工具列中的 資料庫
  • 在 SOLIDWORKS 應用程式按一下工具 > CircuitWorks > 零組件資料庫
CircuitWorks 零組件資料庫」對話方塊中有工具列及三個窗格: 零組件清單、預覽影像和屬性。
零組件資料庫工具列
加入自訂屬性 開啟「新的自訂屬性」對話方塊,您可以於其中指定一個自訂屬性名稱及值。
您可以選擇是否要將新屬性套用至所有的零組件,以及是否要產生一個欄位,顯示零組件清單中的屬性。
刪除所有零組件的自訂屬性 讓您選擇一個自訂屬性,並從所有的零組件中刪除它。
編輯所選零組件的屬性 為選擇的零組件啟動所有的可編輯欄位。
cworkschangesacceptlarge.gif 接受變更 套用您對零組件屬性的編輯。
cworkschangesRejectlarge.gif 取消變更 取消您對零組件屬性的編輯。
零組件清單
資料庫中的零組件清單。
您可以:
  • 按一下零組件名稱零件名稱欄標題以排序零組件。
  • 按一下零組件以顯示其預覽影像與屬性。
  • 連按兩下零組件,以在 SOLIDWORKS 中將其開啟。
  • 在零組件上按一下右鍵,從功能表中選擇一項作業。
套用濾器 讓您選擇欄位屬性來過濾零組件清單。
清除濾器 當您已套用濾器時,清除濾器。
為可用屬性加入欄 顯示「對應欄至屬性」對話方塊,您可以在此選擇一個零組件屬性作為新增到零組件清單的欄位基礎。
您可以用右鍵按一下欄標題並按一下移除欄,以移除您新增的欄位。
您可以重新顯示「對應欄至屬性」對話方塊,以便透過按滑鼠右鍵然後選擇變更欄,以選擇不同的屬性來對應到新增的欄位。
預覽影像
零組件模型的圖形呈現。
零組件屬性
在檢視零組件時,零組件屬性為唯讀性質;在編輯或加入零組件時,零組件屬性為可編輯性質。
ECAD 零組件名稱
零組件的名稱。
CircuitWorks 用來判定零組件是否是唯一的。
ECAD 零件名稱
零組件的零件名稱。
CircuitWorks(結合零組件名稱)可以用來判定零組件是否是唯一的。
裝置類別
零組件的電子零組件類型或標準分類。
裝置類別的範例是電容器、二極體、電晶體、保險絲和過濾器。
install_dir\CircuitWorksFull\Examples 中 ECAD 檔案已存在的較舊資料庫,參考指定器前置字元作為裝置類別使用。
ECAD 零組件類型
零組件類型: 電子機械
ECAD 零組件高度
零組件的高度。
非零高度用以確保 CircuitWorks 會以 3D 建立零組件的模型,而非建立為 2D 草圖。
CircuitWorks 會在樹狀結構中以 圖示顯示零高度零組件,並且在預覽影像中使用線架而非實體。
建立狀態
指定 CircuitWorks 如何建立此零組件:
  • 建立新的 - 零組件零件不是位於零組件資料庫中,因此 CircuitWorks 會產生一個新的 SOLIDWORKS 模型並且將它加入資料庫中。
  • 來自資料庫 - CircuitWorks 會使用零組件資料庫中現有的模型。
要取代現有的資料庫模型,請將來自資料庫變更為建立新的
SOLIDWORKS 零組件
零組件零件或組合件檔案的路徑,包括零件 (*.sldprt) 或組合件 (*.sldasm) 檔案的名稱。
預設的路徑是 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Componentss
按一下瀏覽 以選擇零組件檔案,此檔案可提供零組件檔案名稱零組件路徑值。
SOLIDWORKS 模型組態
SOLIDWORKS 模型的模型組態。 如果為 (最後儲存),則 CircuitWorks 會使用模型最後儲存的模型組態。
在欄位旁邊會出現一個圖示:
  • 零件有使用者模型組態。
  • 零件只有預設的模型組態。
如果 SOLIDWORKS 模型只有一個模型組態,請選擇 (最後儲存) 以改善 CircuitWorks 效能。
參考指定器字首
為此零組件的新副本指定參考指定器前面要加上的字母。
例如,如果您的參考指定器字首C,且您使用主機板上兩個電容器,則在將模型輸出至 SOLIDWORKS 時,軟體會將參考指定器 C1 指定給第一個電容器,而 C2 指定給第二個電容器。
X、Y 及 Z 偏移
指定位置偏移值來調整之前存在零組件模型 (不是由 CircuitWorks 所產生的) 的位置。 例如,輸入從模型中心到 pin-1 位置測量的 X、Y 和 Z 偏移值,即可以將中心原點的零組件模型變更為pin-1 原點模型。
X 及 Y 值是相對於零組件的座標系統的,不是相對於電路板的。
僅當您從資料庫選項中選擇 在資料庫中顯示零組件偏移的資訊 時可用。
旋轉
指定旋轉偏移值 (以度為單位) 來調整之前存在零組件模型的 (不是由 CircuitWorks 所產生的) 旋轉。 正旋轉為逆時針旋轉,負旋轉為順時針旋轉。
方位
指定一個方位來調整之前存在零組件模型 (不是由 CircuitWorks 所產生的) 的對正。 對正可確保 CircuitWorks 將零組件正確插入至 SOLIDWORKS 組合件中。 CircuitWorks 使用預設的方位(請參考 CircuitWorks 選項 - 模型)來產生新的零組件模型。
圖示顯示零組件將如何出現在 SOLIDWORKS 等角視視圖中。
有效的方位:
  • 從前 (XY) 基準面建構模型 (正)
  • 從上 (XZ) 基準面建構模型 (正)
  • 從右 (YZ) 基準面建構模型 (正)
  • 從前 (XY) 基準面建構模型 (負)
  • 從上 (XZ) 基準面建構模型 (負)
  • 從右 (YZ) 基準面建構模型 (負)
頁面:   零組件資料庫對話方塊
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
