隱藏目錄
語彙
BOM
零件表。 列有路線之零組件(例如連接器、纜線夾頭和封套)的表格。
纜線
具有兩個或多個導體(稱為電纜芯)束在一起的的電纜線。
中心線
貫穿路線中心的幾何線。
零組件
零件或次組合件。
導管
電路應用中用作電線或纜線通道的剛性或柔性管路。
連接點 (CPoint)
接頭(凸緣、肘管、電路連接器等)上的一個點,線路設計線段(管路、軟管或纜線)由此開始或終止。
連接器表格
列有用於所選連接器的銷及相關配線的表格。
測滑塊
單一電線束。 可以是本身或位於具有兩條或更多配線的電纜中。
封套
代表如絕緣的材料或放在線路項次上以提供保護的分離式套管。
除料清單
列有導管-配線識別、色彩、長度及來源-目標資訊的表格。 亦用於其他線路設計應用程式。
設計表格
包含大小資料的表格,其資料用以控制接頭模型組態中的尺寸。 此外,還控制各模型組態之連接點的參數。
元素
.xml 檔案中的標示標籤。 您可以將值指派到特性檔案中。
接頭
產生連接的零件,例如肘管或凸緣。
展平路線
用於電路設計中的 3D 模型的展平組態。
進模口板
工廠用於生產的範本,例如佈置線束的纜線。
來源-目標清單
定義纜線組合件中各配線之連接資料以及配線所連接之零組件的表格。
硬體
諸如夾具、支架等用於扣緊或固定管路、軟管或纜線的零件。 此類別亦包括支撐架和掛鉤。
路線中接頭
沿線路設計組合件零組件線條加入的接頭,例如漸縮管、閥門或 T 型接頭。
ISOGEN™
產生等角視管路工程圖的協力廠商應用程式。
結合
組合件零組件之間的幾何關係及限制。
多核心纜線(主要是英國規格)
具有多個線束的纜線。
噴嘴
一個在設備件上管路或軟管的連接。 請同時參考端口
管路等角視
略圖式的工程圖,通常為 A3 或 A4 大小,用於定義製造管路所需的所有資訊。 管路等角視通常顯示未縮放的等角視圖,使用符號表示接頭,並且包含尺寸、BOM,有時還包含其他製造資料。
連接埠
管路連接至設備件或零件的點。 您必須在每個端口上包括一個連接點或一個結合參考。 包括管路接頭的結合參考,例如凸緣。
原材料
從供應商購買的管路、軟管或纜線等材料。 另請參閱原料長度
可設計路線
用於指代管路、軟管等可形成路線之物件的術語。
路線
管理或其他可設計路線之物件在零件與設備之間形成的路徑。 路線可能存在於模型中的多個物件之間。 另外,產生路線是指產生路線的動作。 另請參閱線段、路線
路線組合件
包含路線之設計資訊的組合件文件。 類似常見的組合件文件,但只包含用於路線設計的資訊。 路線設計組合件文件產生為大型設計組合件環境中的次組合件。
路徑點 (RPoint)
接頭(凸緣、肘管、電路連接器等)上的一個點,用於將接頭定位於路線草圖中的某個交叉點或端點處。
路線屬性
用於新的路線線段的預設屬性。 包括範本、管路和肘管選項以及纜線直徑。
路線線段屬性
路線線段的屬性,例如直徑、規格、管路檔案和模型組態。 另請參閱路線屬性
線路設計範本
您可以自訂在 Routing Library Manager 的範本來設定用於線路設計中零組件的公司標準。
線段、路線
路線的一部分或分支。 可能包括多個草圖線段。 路線線段的整個長度具有相同的屬性。
線段、草圖
一種草圖圖元,例如直線、圓弧或不規則曲線。
SOLIDWORKS 內容
Design Library 中包含可直接用於 SOLIDWORKS Routing 之附加管路、軟管、線路設計及熔接零件的區域。 為便於存取,這些模型會壓縮為 .zip 檔案。
規格資料
零件、設備和路線設計皆須遵守的專案屬性值集合,例如壁厚或材質。
標準纜線
各端均有一個連接器的纜線,例如電源導線。 通常是採購的零件,具有固定的長度和固定的零件編號。
標準軟管
具有固定長度以及各端均有接頭的軟管。
原料長度
管路或軟管的標準長度。 兩個或以上的管路長度可以結合而形成更大的長度。
殘段
在放置零組件時應用程式預設產生的管路或纜線之長度。
殘段長度
連接點 Property Manager 或設計表格中的參數 StubLength@CPoint 所定義的預設殘段長度。
頁面:   語彙
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
