隱藏目錄
模具設計工具概要
本概要列出典型的模具設計工作以及能幫助您完成這些工作的 SOLIDWORKS 功能。
工作類別:
程序性外觀 程序工具會產生模具與工具,可讓您顯示各個不同階段的模型。
診斷 診斷工具顯示模型上的問題區域。當您產生模具時,可以檢查模型是否存在可能會使公模與母模無法分離的潛在問題。
更正 更正工具會修復診斷工具所找到的錯誤,例如曲面縫隙。
管理 管理工具用於管理模型,便利設計人員、工程師、製造者及經理人之間的資訊流通。
程序性外觀
工作 解決方案
不使用以 SOLIDWORKS 建立的模型時,請將零件輸入 SOLIDWORKS 中。 請使用「輸入/輸出」工具,將模型從另一個應用程式輸入 SOLIDWORKS 中。
輸入的零件中的模型幾何可能包括如曲面間縫隙等缺陷。 SOLIDWORKS 應用程式含有可以解決這些問題的輸入診斷工具。
請判定模型 (輸入的或在 SOLIDWORKS 中建立) 是否包含沒有拔模的面。 使用 拔模分析 Tool_DraftAnalysis_View.gif 工具檢查面以確保拔模足夠。 其他的功能包括:
面分類
顯示以色彩編碼的正拔模面數量、負拔模面數量、不足夠拔模面數量、和跨面數量。
逐漸轉換
顯示各個面中變化的拔模角度。
檢查底切區域。 使用 底切分析 Tool_UndercutAnalysis_View.gif 工具找出模型中受牽制而導致無法從模具中射出的區域。
這些區域需要一種稱為"側滑塊"的機制來產生底切離隙。 模具打開時,側滑塊從模具中射出。
縮放模型。 使用比例 比例工具調整模型的幾何大小,以表示塑膠冷卻時的收縮係數。 對於不規則形狀的零件及玻璃填充的塑膠,您可以指定非線性值。
選擇用來產生分模曲面的分模線。 使用 分模線 tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif 工具產生分模線,此工具會選擇模型上較佳的分模線。
產生封閉曲面以防以避免公模與母模間的滲漏。 偵測可能的鑽孔集並自動用 封閉曲面 Tool_Shut_Off_Surfaces_Mold_Tools.gif工具將其封閉。 此工具使用無填補、相切填補、接觸填補或三者的結合來產生曲面以填補開放的鑽孔。 無填補選項用於排除一個或多個貫穿孔,使您可以手動產生其封閉曲面。 然後您可以產生公模與母模。
產生分模曲面,您可以從此曲面產生模具分割。
對於某些模型,請使用規則曲面工具沿著分模曲面的邊線來產生互鎖曲面。
使用 分模曲面 tool_Parting_Surfaces_Mold_tools.gif 工具從早先產生的分模線伸長曲面。 這些曲面用於分離模具母模幾何與模具公模幾何。
在模型中加入互鎖曲面。 為互鎖曲面套用這些解決方案:
  • 較簡單的模型。 使用屬於 模具分割 tool_tooling_split_Mold_tools.gif 工具一部份的自動化選項。
  • 較複雜的模型。 使用 規則曲面 tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif 工具產生互鎖曲面。
執行模具分割以分離公模與母模。 使用 模具分割 tool_tooling_split_Mold_tools.gif 工具自動產生公模與母模。 模具分割 工具使用分模線、封閉曲面及分模曲面資訊以產生公模與母模,並可讓您指定圖塊的大小。
產生側滑塊、升降桿和修剪過的頂出銷。 使用 側滑塊 Tool_Core_Mold_Tools.gif 來從分模實體中抽出幾何以產生側滑塊特徵。 您也可以產生升降桿和修剪過的頂出銷。
透明顯示公模和母模,可讓您檢視模型內部。
使用編輯外觀 工具為每個圖元指定不同的色彩。 編輯外觀工具亦可操控如透明等光學屬性。
顯示分離的公模和母模。
使用 移動/複製本體 Tool_Move_Copy_Bodies_Features.gif 工具將公模與母模分隔指定的距離。
診斷
工作 解決方案
確認輸入零件的完整性。
對於輸入的零件或 SOLIDWORKS 零件,您可以使用 比例 比例 工具進行有效性的檢查。
使用 輸入診斷 Tool_Import_Diagnostics_Tools.gif (「工具」工具列) 來診斷並修復在輸入特徵上的縫隙及有缺陷的面。
使用 修復邊線 Tool_Heal_Edges_Features.gif 來修復輸入特徵上的短邊線。
使用檢查 檢查 Tool_Check_Tools.gif 工具來檢查輸入的模型。
對缺陷較為嚴重的模型,SOLIDWORKS 應用程式還提供了其他工具,例如填補曲面 Tool_Filled_Surface_Surfaces.gif置換面 tool_Replace_Face_Surfaces.gif
確認面組之間的相切。 使用 偏差分析 tool_Deviation_Analysis_Tools.gif 工具計算面之間的角度並量測面之間的邊界。 分析是以您沿邊線所選的樣本點數量為依據。
找出阻止從模具中射出的模型幾何區域。 使用 底切分析 Tool_UndercutAnalysis_View.gif 工具找出模型幾何中的問題區域。
決定縫織面作業失敗的原因。
有些複雜模型可能要求您合併使用模型建構方法 (如填補曲面) 與置換面來更正曲面區域。當您縫織這些曲面時,可能會因曲面之間的縫隙或干涉而失敗。
使用 檢查 Tool_Check_Tools.gif 工具來檢查模型。
您也可以對實體使用檢查工具來檢查輸入的資料。
更正
工作 解決方案
對於輸入的模型,您可以使用診斷工具來修復縫隙及損壞面。如果縫隙對診斷工具過於嚴重,請套用本部份所述的解決方案。
更正輸入模型的缺陷(例如具有曲面縫隙的模型)。
利用這些 SOLIDWORKS 工具來更正模型中的缺陷:
在由現有模型邊線、草圖或曲線定義的範圍內,建構一個有任意邊數的的修補曲面。
用新曲面本體來置換曲面本體或實體中的面。
在實體或曲面模型上直接偏移、平移和旋轉面及特徵。
選項包括︰
刪除及貼補
從曲面本體或實體中刪除一個面,並自動貼補及修剪本體。
刪除及填補
刪除面及產生一個單一面來封閉任何縫隙。
(請參考下文。)
(請參考下文。)
縫織面通常與其他模型建構操作合併使用,以將新曲面附加至現有的零件。 使用縫織曲面 tool_Knit_Surface_Surfaces.gif 工具會將兩個或以上的面和曲面結合成一個。
對包含未足夠拔模的面的模型加入拔模。 拔模 tool_Draft_Features.gif 工具套用拔模。
有些模型 (輸入的模型或用 SOLIDWORKS 建構的模型) 可以使用拔模工具加入拔模。 對於其他的模型,您需要產生曲面來變更拔模的角度。
移動面 Tool_Move_Face_Features.gif 將面旋轉到指定的拔模角度,藉此套用拔模。
使用 SOLIDWORKS 表面產生技術來套用拔模。 您可以使用正確的拔模角度建立新表面,藉此以列出的 SOLIDWORKS 表面產生技術來更正拔模。 接著可以使用置換面 tool_Replace_Face_Surfaces.gif,將這些表面併入零件中。
曲面模型建構的技術包括:
產生垂直於所選邊線的曲面,或從所選邊線拔錐的曲面。
從邊線開始,然後產生曲面掃出,必要時使用導引曲線。
使用現有輪廓並產生曲面疊層拉伸,必要時使用導引曲線。
分割跨面 執行下列操作之一:
  • 使用分模線 tool_Split_Line_Curves.gif 工具沿圓柱面產生側影輪廓曲線。這樣會分割零件並啟用分模線的產生。
  • 使用分模面 分模線分模面tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif選項。
管理
工作 解決方案
追蹤設計的進展或比較不同的設計。 發佈 eDrawings 檔案,然後將其傳送給可以使用免費 eDrawings Viewer 以檢視檔案的其他人。 在說明欄位內加入與模型相關的資訊。
若要進一步了解 eDrawings,請按一下 說明 > SOLIDWORKS 學習單元 > 所有 SOLIDWORKS 學習單元 ,然後完成 eDrawings 學習單元。
管理產品資料並控制修訂版。 使用 SOLIDWORKS Workgroup PDM 附加程式這個產品資料管理工具。 按一下 工具 > 附加 ,然後選擇 SOLIDWORKS Workgroup PDM 以啟動此附加程式。
若要進一步了解 Workgroup PDM,請按一下 說明 > SOLIDWORKS 學習單元 > 所有 SOLIDWORKS 學習單元 ,然後完成 Workgroup PDM 學習單元。
置換輸入的零件以整合客戶或零件供應商的設計變更。 使用編輯特徵來以新檔案中的幾何取代輸入的特徵。
您只可以編輯從 ACIS、Autodesk Inventor、IGES、Parasolid、Pro/ENGINEER、Solid Edge、STEP、VDAFS 或 VRML 檔案產生的特徵。
頁面:   模具設計工具概要
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
