隱藏目錄
機械設計工具概要
本概要列出典型的機械設計工作以及可幫助您完成工作的 SOLIDWORKS 解決方案。
草圖和零件的操作
工作 解決方案
由下而上或由上而下的設計方法開始。 由下而上設計法:
在由下而上的設計中,您設計出要加入組合件的個別零件。
要產生零件,請先使用草圖工具,或輸入現有草圖(例如,從 IGES 或 檔案)來產生草圖。
您也可以將 2D 草圖轉換為 3D 模型。 2D 草圖可以是輸入的工程圖,或者是在 SOLIDWORKS 中建構的草圖。
由上而下設計法:
在由上而下的設計中,您使用組合件內的配置來驅動零件與組合件的設計。
產生零件。 加入稱為特徵的形狀以產生零件。使用 來從 3D 網格或點雲掃描資料來產生曲面或實體模型。
產生熔接。
使用熔接工具產生熔接。 要進一步了解熔接,請按一下 說明 > SOLIDWORKS 學習單元 > 所有 SOLIDWORKS 學習單元 ,然後完成熔接的學習單元。
產生鈑金零件。
使用鈑金工具產生鈑金零件。 您也可以使用轉換為鈑金指令。
要進一步了解鈑金,請按一下 說明 > SOLIDWORKS 學習單元 > 所有 SOLIDWORKS 學習單元 ,然後完成鈑金的學習單元。
加入零件至零件文件中。 使用 插入零件 工具來將零件加入至多本體零件文件中。 您可以在同一文件中多次加入零件。
在單一文件中產生零件的多個版本。 在單一文件中產生零件的不同模型組態。 您可以使用任何下列的方法來產生模型組態︰
要進一步了解使用設計表格來產生模型組態的相關資訊,請按一下說明 > SOLIDWORKS 學習單元 > 所有 SOLIDWORKS 學習單元,然後完成設計表格的學習單元。
決定零件的體積與重量。 使用 物質特性 工具來計算零件的屬性,例如密度、質量、及體積。
確定安全係數以檢視零件在受力時如何表現。 使用 SOLIDWORKS SimulationXpress 分析精靈以確定零件的安全係數。 按一下 工具 > SimulationXpress 來啟動精靈。
要進一步了解 SOLIDWORKS SimulationXpress,請按一下 說明 > SOLIDWORKS 學習單元 > 所有 SOLIDWORKS 學習單元 ,然後完成 SOLIDWORKS SimulationXpress 的學習單元。
組合件操作
工作 解決方案
使用配置來驅動零件或組合件設計。 在組合件中,產生組合件配置草圖以確定您的零組件適當地定位。
將零件加入組合件中。 產生新組合件(從現有零件或組合件),然後將零組件加入組合件
您也可以在組合件的關聯中產生零件,如此便可在設計零件時使用其他組合件零組件的幾何。新的零件以虛擬零組件被儲存在組合件檔案內。您也可以在個別的零件檔案中儲存新的零件,所以您可以獨立於組合件來修改它。
要進一步了解組合件,請按一下說明 SOLIDWORKS 學習單元 所有 SOLIDWORKS 學習單元,然後完成「第 2 課 - 組合件」的學習單元。
操控零組件的位置、方向、及顯示狀態。 使用移動零組件 旋轉零組件 工具來移動組合件零組件。 請參閱移動和旋轉零組件
使用顯示狀態來為組合件中的每個零組件設定個別顯示模式(線架構、移除隱藏線等等)。
控制組合件的移動並定義設計意圖。
例如,您可以限制軸對其移動的圓柱保持同心共徑。
用結合工具來加入控制零件移動的結合關係:
標準結合設定零組件之間的標準結合關係,例如同軸心、相互平行、相互垂直等。
齒輪結合控制一個零組件相對於另一個零組件的旋轉。
鎖住結合可維持兩個零組件之間的位置與方位。
齒條與小齒輪結合允許一個零組件(齒條)的線性移動導致另一個零件(齒輪)的環形旋轉,反之亦然。
限制結合將零組件的移動限制於指定的範圍。
寬度結合會將薄板頁置於溝槽寬度的正中間。
SmartMates 會在您將零組件拖曳到位時自動加入結合。
路徑結合會將在零組件上所選的點限制在路徑中。
萬向接頭結合藉由輸入軸繞其軸的旋轉驅動萬向接頭輸出軸的旋轉。
鉸鏈結合將零組件之間的移動限制在一個旋轉自由度。
要進一步了解結合,請按一下 說明 > SOLIDWORKS 學習單元 > 所有 SOLIDWORKS 學習單元,然後完成組合件結合的學習單元。
產生鑽孔及加入需要其他零組件及特徵的扣件或零組件。 使用 異形孔精靈 工具為扣件產生鑽孔,然後使用 Smart Fasteners 自動將標準扣件加入鑽孔中。
您可以使用 SOLIDWORKS Toolbox 資料庫附加程式來存取標準零件的自訂資料庫。 選擇要插入之零件的標準和類型,然後拖曳零組件至組合件。 詳細資訊請參閱Toolbox 說明
按一下工具 > 附加,然後選擇 SOLIDWORKS Toolbox 資料庫以啟動此附加程式。
要進一步了解 SOLIDWORKS Toolbox,請按一下 說明 > SOLIDWORKS 學習單元 > 所有 SOLIDWORKS 學習單元,然後完成 Toolbox 的學習單元。
產生需要額外相關零組件及特徵(例如螺栓及螺柱鑽孔)的智慧型零組件。當您將智慧型零組件插入組合件時,可以選擇是否要插入相關的零組件與特徵。
要進一步了解智慧型零組件,請按一下 說明 > SOLIDWORKS 學習單元 > 所有 SOLIDWORKS 學習單元,然後完成智慧型零組件的學習單元。
加入供應商認證的模型。 使用 3D ContentCentral 網站存取供應商認證的 CAD 模型,下載並加入組合件,以節省設計時間。
使用次組合件建立有效的模組化組合件。 請參考次組合件操作以獲取提示和連到相關主題的連結。
產生機械移動的模擬。 顯示機械性的移動:
  • 若要在產生組合件時檢查零組件間如何相互作用,請使用碰撞偵測中的具體動態選項。當您拖曳或旋轉零組件時,會對接觸的任何零組件施加力,因此您可以看到組合件零組件動作。
  • 要錄製並播放移動的模擬,請使用。
您可以
  • 產生模型的動畫,例如用動作研究的組合件動作層級來旋轉或爆炸模型。
  • 使用或 SOLIDWORKS Motion (在 SOLIDWORKS Premium 中提供),來讓您的動畫更符合物理且更逼真。 您可以加入移動零組件的模擬元素 (例如,彈力、動力與重力) 來控制動作並產生動畫。
要進一步了解動作研究,請按一下說明 > SOLIDWORKS 學習單元 > 所有 SOLIDWORKS 學習單元,然後完成組合件動作的學習單元。
排解您在移動組合件零組件時會出現的問題,例如相互碰撞的零組件。 使用 干涉檢查 工具檢查檔案,以瞭解相互干涉的零組件。 清單會列出干涉零組件的名稱以及干涉量。 干涉的區域會在圖面中被強調顯示。
當您移動或旋轉零組件時,使用碰撞偵測選項來檢查多個零組件是否相互碰撞。
使用餘隙確認來檢查所選零組件間的最小距離。
如果是結合的問題導致組合件運動的問題,請使用 MateXpert 來找出結合的問題。
最大化大型組合件的效能。 使用僅將模型資料的子集合載入記憶體的輕量抑制零組件。其餘模型資料則會視需要來載入。您也可以用輕量抑制零組件的方式來開啟次組合件。
使用大型組合件模式來為大型組合件最佳化系統選項的設定。
使用 SpeedPak 來產生組合件的簡化呈現而不會遺失參考。當您操作非常大而且複雜的組合件及相關的工程圖時,SpeedPak 可以大大地改善效能。
使用零組件模型組態簡化組合件變化組合件的設計
工程圖操作
工作 解決方案
從零件或組合件產生工程圖。 利用「標準」工具列上的 從零件/組合件產生工程圖 工具,協助產生工程圖。
若要更深入地了解工程圖,請按一下 說明 > SOLIDWORKS 學習單元 > 所有 SOLIDWORKS 學習單元 然後完成第 3 課 - 工程圖及進階工程圖的學習單元。
加入視圖。 SOLIDWORKS 提供產生各種工程視圖的工具:
細部放大圖剖面視圖斷裂視圖區域深度剖視圖加入工程圖。
使用位置替換視圖來將一個工程視圖精確地重疊於另一個工程視圖之上。位置替換視圖常用於顯示組合件運動的範圍。
加入來自零件與組合件文件的尺寸及註記。 使用插入模型項次來插入為工程圖標示的尺寸及已經存在於模型文件中的註記。
使用 3D 註記來在模型中產生註記視圖。您可以在工程圖中使用這些視圖。註記視角將轉換為 2D 工程視圖;您插入至模型的註記將出現在工程圖中。
使用 DimXpert 來在工程圖中套用尺寸,使用要製造生產的特徵(圖案、溝槽、凹陷等)是完全定義的。
將註記與零件號球加入視圖中。 新增 中心符號線 中心線 幾何公差符號 註解 表面加工符號 和其他註記。
來指定在 選項 > 文件屬性 > 草稿標準 產生視圖時自動插入的中心符號線、中心線、零件號球與尺寸。
使用自動零件號球Tool_auto_balloon_annotations.gif 工具,自動於工程圖中插入零件號球。
加入零件表及其他表格。 使用 零件表 工具在工程圖中加入零件表。
您可以在組合件檔案中產生零件表。在您儲存組合件之後,您可將 BOM 插入至參考的工程圖中。
您也可以加入鑽孔表格修訂版表格、及熔接除料清單
檔案管理與設計協同作業
工作 解決方案
管理產品資料並控制修訂版。 使用下列的產品資料管理 (PDM) 附加程式之一:
  • SOLIDWORKS Workgroup PDM (與 SOLIDWORKS Premium 及 SOLIDWORKS Professional 一起安裝)
    按一下工具 > 附加,然後選擇 SOLIDWORKS Workgroup PDM 以啟動此附加程式。
    要進一步了解 SOLIDWORKS Workgroup PDM,請按一下說明 SOLIDWORKS 學習單元 所有 SOLIDWORKS 學習單元,然後完成 SOLIDWORKS Workgroup PDM 學習單元。
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM (個別的安裝及使用許可)
    按一下工具 > 附加,然後選擇 SOLIDWORKS Enterprise PDM 以啟動此附加程式。
    要進一步了解 SOLIDWORKS Enterprise PDM,請在登入至本機檔案資料保險箱時,按一下 說明 > SOLIDWORKS Enterprise PDM 說明
取得文件的最新版本。 重新載入文件以取得最新版本。
置換組合件文件中的零組件。 使用取代零組件 工具來置換零組件,以更新組合件。 請參閱取代零組件 PropertyManager
將文件儲存在共用的位置。 使用儲存 工具來儲存組合件文件以及所有參考的零組件文件。
複製文件以用於新的設計中。 使用 另存新檔 指令來產生名稱不同的文件副本,以便用於其他的設計中。
變更組合件的零件與次組合件的儲存位置。 編輯零件位置以將組合件的零件或次組合件儲存到新位置或儲存為新的檔名。
傳送零件、組合件與工程圖文件給其他人檢閱。 從 SOLIDWORKS 中發佈 eDrawings 檔案,然後將其傳送給可以使用免費 eDrawings Viewer 檢視檔案的其他人。
要進一步了解 eDrawings,請按一下 說明 > SOLIDWORKS 學習單元 > 所有 SOLIDWORKS 學習單元,然後完成 eDrawings 的學習單元。
頁面:   機械設計工具概要
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
