隱藏目錄
組態數學關係式
您可以像組態尺寸一樣組態數學關係式和整體變數。
您可以使用數學關係式修改對話方塊來產生數學關係式和整體的變化,並將其套用到模型組態中。 您也可以在設計表格以及適用於零件和組合件特徵的各種 PropertyManagers 中組態數學關係式和整體變數。
例如,當您在距離 PropertyManager 的距離欄位中產生數學關係式時,可以從出現在欄位中的模型組態選項清單 選擇模型組態。 然後就可以使用數學關係式修改對話方塊來編輯數學關係式,並將其指定給不同的模型組態。
也可以為每個模型組態指定不同的測量單位。 例如,您可以在某個模型組態中以毫米表示整體變數,在另一個模型組態中以英吋表示整體變數。
選擇模型組態
若要檢視特定模型組態的整體變數、尺寸及數學關係式,請按一下任何視圖右上角的模型組態清單
若要將模型組態套用至尺寸或數學關係式,請按一下列中的 模型組態 按鈕 configure.png,並從快顯功能表中選擇下列其中一個選項:
  • 此模型組態
  • 所有模型組態
  • 指定模型組態
  • 連結至父組態
    當尺寸或數學關係式為導出的模型組態的一部份時,連結至父組態為可用。 此選項將名稱連結至父組態。
在數學關係式中使用模型組態的檔案屬性
對包含組態的檔案屬性的零件,您必須在數學關係式中使用下列檔案屬性語法:
filePropertyName@ConfigurationName@PartName.Part
例如,對於零件的第一個模型組態,尺寸的值 D1@ThisPart 可以透過數學關係式 D1@ThisPart= PropA@Config1@ThisPart.part 來表示,其中:
  • PropA 是檔案屬性的名稱
  • Config1 是零件第一個模型組態的名稱
  • ThisPart.part 是零件名稱
第二個模型組態的值可以表示為 D1@ThisPart = PropA@Config2@ThisPart.part,其中 Config2 是第二個模型組態的名稱。
在此範例中,如果第一個模型組態的檔案屬性 PropA 設為 100,那麼在該模型組態中的尺寸 D1@ThisPart 等於100,如果第二個模型組態的 PropA 設為 200,那麼在該模型組態中的 D1@ThisPart 等於 200。
如果未在數學關係式中指定模型組態,軟體可能不會傳回該模型組態之檔案屬性的正確值。
停用及啟用所有模型組態中的數學關係式
您可以在數學關係式、整體變數、及尺寸對話方塊中,停用及啟用數學關係式視圖 草圖數學關係式視圖 排序的視圖 中的數學關係式。
所有模型組態中的數學關係式都是停用狀態。 如果沒有其他作用中的數學關係式控制同一個參數,您就可以啟用該數學關係式。
  1. 若要停用數學關係式,請在數學關係式、整體變數、及尺寸對話方塊中的任何視圖上,用右鍵按一下數學關係式,然後再按一下停用數學關係式
    該數學關係式就會從視圖中消失。 排序的視圖 會保留所有數學關係式。 停用的數學關係式是無法使用的。
  2. 若要啟用已停用的數學關係式,請在數學關係式、整體變數、及尺寸對話方塊中,按一下排序的視圖
  3. 然後在該數學關係式上按右鍵,再按一下啟用數學關係式
    該數學關係式便會重新出現在其先前出現的所有視圖中。
尺寸視圖 中,您可以啟用及停用整體變數特徵,但不能啟用及停用尺寸
您也可以在設計表格中指定唯一識別碼 (限制條件 ID),在所有模型組態中停用或啟用數學關係式。 當您在系統選項 > 顯示中選擇顯示獨一無二的數學關係式識別符號選項時,即可使用此功能。請參閱設計表格及數學關係式
頁面:   組態數學關係式
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
