隱藏目錄
固定大小的圓角
產生整個圓角長度都有固定大小的圓角。
圓角項次
邊線、面、特徵、及迴圈 在圖面中選擇要產生圓角的圖元。
  顯示已選項目工具列 顯示/隱藏已選項目的加速器工具列
  沿相切面進行 將圓角延伸至所有與所選面相切的面。 範例:沿相切面進行
  完全預覽(F) 顯示所有邊線的圓角預覽。
  部分預覽(T) 僅顯示一條邊線的圓角預覽。 按 A 鍵來輪流檢視每個圓角預覽。
  無預覽 改善複雜模型重新計算的時間。
圓角參數
您選擇的圓角方法決定了可用的參數。
相互對稱 產生由半徑定義的對稱圓角。
對稱 產生由兩個半徑定義的非對稱圓角。
圓角參數 - 對稱
半徑 設定圓角的半徑。
  多重半徑圓角 為邊線產生有不同半徑值的圓角。 您可以使用有不同半徑的三條邊線產生角落。
您不能為有共同邊線的面或迴圈指定多個半徑。
標註套用至原始立方體的多重半徑圓角的尺寸。
套用多重半徑圓角。
  使用者設定檔 設定設定檔的類型為圓角。 設定檔會定義圓角的橫截面形狀。
環形
設定定義曲線粗細的比例。 輸入一個介於 0 和 1 之間的值。
圓錐形半徑
設定沿曲線的肩部點的曲率半徑。
圓角參數 - 不對稱
距離 1 設定圓角一側的半徑。
距離 2 設定圓角另一側的半徑。
反轉方向 反轉距離 1距離 2 的尺寸。
橢圓
曲率連續(U)
在相鄰曲面之間產生更平滑的曲率。
曲率連續圓角比標準圓角平滑,因為在邊界曲率沒有跳動。
偏移參數
這些選項可以在混合曲面之間,沿著零件邊線產生至圓化角落的平滑轉換。 您選擇一個頂點及半徑,然後為每個邊線指定相同或不同的偏移距離。 偏移距離是每個邊線上的點,圓角會從這個點開始混合至匯集於共同頂點的三個面。 範例:偏移圓角預覽
距離 設定從頂點開始測量的圓角偏移距離。
偏移頂點 在圖面中選擇一個或多個頂點。偏移圓角邊線在所選的頂點會合。
偏移距離 列出邊線號碼與相對應的偏移距離 值。 要將不同的偏移距離套用到邊線上,在偏移距離 中選擇一條邊線。 然後設定一個距離,再按下Enter
  設定未指定半徑(U) 套用目前的距離偏移距離 下所有沒有指定距離的邊線上。
  設定全部(A) 套用目前的距離偏移距離 之下所有的邊線。
圓角選項
穿透面選法(S) 啟用可穿透面選擇被隱藏的邊線。
保持特徵 如果您套用的圓角半徑夠大而足以覆蓋除料或填料特徵,可保持顯示這些特徵。 若要以圓角覆蓋除料或填料特徵,請清除保持特徵
沒有圓角的模型
在前填料及右側除料特徵上套用保持特徵至圓角的模型
請注意左前側的除料及所有後側的填料都不可見,因為並未為這些特徵選擇保持特徵
套用保持特徵至所有圓角的模型
圓滑化圓角(E) 以圓滑化圓角產生固定大小的圓角。 您必須選擇至少兩條相鄰邊線來產生圓角。 圓滑化圓角在邊線間有平滑轉換,可消除邊線交會處的尖銳接合。
未套用圓滑化圓角的固定大小圓角
套用圓滑化圓角的固定大小圓角
溢出處理方式 控制當圓角碰到邊線時,在單一封閉邊線 (例如圓、不規則曲線、橢圓) 上的處理方式。 範例:溢出處理方式。 選擇以下之一︰
預設(D)
應用程式選擇保持邊線保持曲面選項。
保持邊線
模型邊線保持不改變,而圓角會調整。
保持曲面
圓角邊線調整為連續且平滑,而模型邊線會改變以配合圓角邊線。
特徵附件 控制相交特徵間的邊線附加。 您必須在 FeatureManager(特徵管理員) 中選擇特徵,才能顯示此選項。 或者,選擇下列項目︰
忽略附加邊線(O)
(當您選擇一個特徵,然後按一下圓角工具時可用)。 不會在特徵相交處圓化邊線。 清除此選項來圓化相交的邊線。
選擇忽略附加邊線。 附於兩個伸長特徵的邊線未被圓角,但在上方所選伸長特徵的其他邊線則被圓角。
清除忽略附加邊線。 在上方所選伸長特徵的所有邊線都被圓角,包括附著於兩個伸長特徵的邊線。
頁面:   固定大小的圓角
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
