Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
鑄造工作窗格
設定輸入值,以從 Costing 工作窗格決定製造單一本體鑄造零件的成本。
製造方法
鑄造
範本
您可以為該零件類型選擇預設範本。
Machining 範本 設定現有的 Machining 範本。
啟動範本編輯器 開啟 Costing 範本編輯器以建立或編輯 Costing 範本。
材質
類別 根據為零件所設定的材料設定材料的類別。 如果零件已經套用材料便會自動選擇此項目。
名稱 根據零件的材料設定材料。 如果零件已經套用材料便會自動選擇此項目。
設定材質 設定來自您材料等級名稱選擇之零件的 SOLIDWORKS 材料屬性。
材料成本 顯示範本中以選擇的厚度定義的材料成本。 如果您取代材料成本,文字方塊會以黃色顯示,您也可以按一下重設為範本預設
模具
週期時間 設定填補模具所需的時間,等待材料冷卻,然後從模具拔出零件。 此時間會用來決定鑄造過程額外的成本。
模具成本 設定模具成本
由於成本有所差異,請您直接輸入加工 (或模具) 的成本。
廢料材質 (本體體積的 %) 設定廢棄物的本體體積百分比。
全部體積
數量
零件總數量 要製造的零件數量。
批量大小 每次運轉要製造的零件數量。
工廠費率
工廠費率 設定每小時的成本以決定所有製造作業的成本,而不論使用的機器為何。 此值會取代與 Machining 範本中的機器和人工相關的所有成本。
如果您只有製造過程的工廠費率,請使用工廠費率。 例如,製造商可能會告訴您他們的工廠費率是 $100/小時,而不是告訴您他們個別程序 (例如銑削和鑽孔) 的費率。 您也可以在 Machining 範本中將工廠費率設定為預設值。
加成/折扣
成本調整 使用百分比係數調整材料成本或總成本。 負值會產生折扣,正值則會產生加成。 例如,您可以增加 15% 的材料成本,並將其加入總成本中。 如果該 15% 是負的百分比,則會降低成本。 選擇以下之一︰
總成本的 %
根據總成本的百分比增加製造成本。
材料成本的 %
根據材料成本的百分比增加製造成本。
如果您在已製造零件的材料或總成本獲得折扣,請使用此選項。 如果您是製造商,請使用此選項在您的實際成本上設定利潤率。
每個零件的估計成本
  成本 顯示製造零件的估計總成本。 該成本會根據您所做的任何變更不斷地更新。
  比較 顯示目前之前成本或目前基準線成本的橫條圖。 如果對零件所做的變更降低了成本,代表目前的橫條會變成綠色,而 % 差異 green_down_arrow.gif 則為負值。 如果對零件所做的變更增加了成本,代表目前的橫條會變成紅色,而 % 差異 red_up_arrow.gif 則為正值。
按一下設定基準線 PM_unlock.gif 可設定基準成本以進行比較。 若您在稍後變更設計,成本會與基準成本進行比較。 設定基準成本後,對於零件所做的任何變更都會被視為目前,並且會顯示差異。 基準價格設定完成後,零件會旋轉、展開並重新摺疊,因為軟體正在為 Costing 報告擷取影像。
  分解 顯示影響總成本的主要因素成本和百分比分配:
材質
根據所使用材料的重量計算的材料成本。
生產製造
總處理成本,包括切割、彎折、成形工具及其他操作。
加成或折扣
加成/折扣中指定的調整。
Costing-Create Report 產生報告 開啟報告選項對話方塊,讓您可以自訂報表並將其輸出為 Word 文件或 Excel 試算表。
頁面:   鑄造工作窗格
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
