設定輸入值,以從 Costing 工作窗格決定製造單一本體 3D 列印零件的成本。
範本
您可以為該零件類型選擇預設範本。
Machining 範本
設定現有的 Machining 範本。 |
啟動範本編輯器
開啟 Costing 範本編輯器以建立或編輯 Costing 範本。 |
材質
類別
根據為零件所設定的材料設定材料的類別。 如果零件已經套用材料便會自動選擇此項目。 |
名稱
根據零件的材料設定材料。 如果零件已經套用材料便會自動選擇此項目。 |
設定材質
設定來自您材料等級與名稱選擇之零件的 SOLIDWORKS 材料屬性。 |
材料成本
顯示範本中以選擇的厚度定義的材料成本。 如果您取代材料成本,文字方塊會以黃色顯示,您也可以按一下重設為範本預設。 |
列印屬性
方位平面
選擇零件在 3D 印表機中的方位,以執行成本分析:
選擇反轉方向
來反轉方向。
邊界方塊大小
如果零件對印表機而言太大時,尺寸會強調顯示。
結構材質
Costing 工具不會計算額外支援材料的成本。 使用結構材料來包括額外支援材料的成本。 |
薄壁厚度
設定零件外側薄壁的厚度,並可用來決定物件的最小體積是否為零填入材料。 |
填充物百分比
設定廢棄物的本體體積百分比。 |
全部體積
顯示印表機邊界方塊
選取以在圖面中顯示邊界方塊。 |
數量
零件總數量
要製造的零件數量。 |
批量大小
每次運轉要製造的零件數量。 |
工廠費率
工廠費率 |
設定每小時的成本以決定所有製造作業的成本,而不論使用的機器為何。 此值會取代與 Machining 範本中的機器和人工相關的所有成本。 如果您只有製造過程的工廠費率,請使用工廠費率。 例如,製造商可能會告訴您他們的工廠費率是 $100/小時,而不是告訴您他們個別程序 (例如銑削和鑽孔) 的費率。 您也可以在 Machining 範本中將工廠費率設定為預設值。
加成/折扣
成本調整 |
使用百分比係數調整材料成本或總成本。 負值會產生折扣,正值則會產生加成。 例如,您可以增加 15% 的材料成本,並將其加入總成本中。 如果該 15% 是負的百分比,則會降低成本。 選擇以下之一︰
總成本的 %
根據總成本的百分比增加製造成本。
材料成本的 %
根據材料成本的百分比增加製造成本。
如果您在已製造零件的材料或總成本獲得折扣,請使用此選項。 如果您是製造商,請使用此選項在您的實際成本上設定利潤率。
每個零件的估計成本
成本 |
顯示製造零件的估計總成本。 該成本會根據您所做的任何變更不斷地更新。 |
比較
顯示目前和之前成本或目前和基準線成本的橫條圖。 如果對零件所做的變更降低了成本,代表目前的橫條會變成綠色,而 % 差異 則為負值。 如果對零件所做的變更增加了成本,代表目前的橫條會變成紅色,而 % 差異 則為正值。 按一下設定基準線
可設定基準成本以進行比較。 若您在稍後變更設計,成本會與基準成本進行比較。 設定基準成本後,對於零件所做的任何變更都會被視為目前,並且會顯示差異。 基準價格設定完成後,零件會旋轉、展開並重新摺疊,因為軟體正在為 Costing 報告擷取影像。
分解
顯示影響總成本的主要因素成本和百分比分配:
材質
根據所使用材料的重量計算的材料成本。
生產製造
總處理成本,包括切割、彎折、成形工具及其他操作。
加成或折扣
在加成/折扣中指定的調整。
產生報告
開啟報告選項對話方塊,讓您可以自訂報表並將其輸出為 Word 文件或 Excel 試算表。 |
