| 操作 | 設定自訂操作的名稱。 |
| 選擇類型 | 選擇以下之一︰
| 零件 | 套用每個零件的操作成本。例如,按每個零件套用序號輸入。 |
| 重量 | 套用每單位重量的操作成本。例如,運輸成本是按單位重量計算。 |
| 面 | 套用所選面每平方面積的操作成本。例如,塗彩成本是按平方面積計算。 |
| 邊線 | 套用所選邊線每單位長度的操作成本。例如,去毛刺是按單位長度計算。 |
| 行程 | 套用每個行程操作的操作成本。例如,金屬識別壓印是按行程計算。 |
| 時間 | 按時間 (以小時為單位) 套用操作成本。例如,熱處理是按時間計算。 |
| 磁碟 | 套用每個所選本體的體積操作成本。 |
| 成本 | 設定與操作相關的成本值。 |
| 單位 | 顯示成本 / 選擇類型。 |
| 設置成本 | 針對操作設定每個批量的設置成本。 如果在 Costing 計算期間使用此操作,則會將此設置成本加入 CostingManager 中的設置  資料夾,並將其除以批量大小以取得每個零件的設置成本。 |
| 設置成本分配 | 設定如何分配設置成本:
| 除以總數量 | 設置成本除以零件總數量 (每個零件的設置成本 = 設置成本 / 零件總數量)。 例如,如果設置成本為 100,且零件總數量為 100,那麼每個零件的設置成本就是 1。 |
| 除以批量大小 | 設置成本除以批量大小 (每個零件的設置成本 = 設置成本 / 批量大小)。 例如,如果設置成本為 100,且批量大小為 10,那麼每個零件的設置成本就是 10。 |
| 每個零件套用一次 | 設置成本可套用至每個零件 (每個零件的設置成本 = 設置成本)。 例如,如果設置成本為 100,那麼每個零件的設置成本就是 100。 |
| 永遠包括 | 決定是否自動或手動將設置成本納入 Costing 估計:
| 是 | 永遠將設置成本納入整體成本,並顯示在 CostingManager 的設置
                                  資料夾中。 |
| 否 | 不將設置成本納入整體成本中。 若要將設置成本加入整體成本,請在 CostingManager 中用右鍵按一下設置
                                  資料夾,再按一下選擇設置成本,然後按一下設置成本。 |
