Knihovna návrhů obsahuje množství běžných součástí potrubí a trubic, a to jak ve formě dílů, tak sestav. Je možné vytvářet vlastní součásti a knihovny.
Obsah
Následuje přehled prvků, skic a kót, které musí být použity v součástech sestav tras trubek a hadic.
Následující položky jsou vyžadovány, aby mohla být součást použita jako Část trubky nebo Část instalační trubky v SOLIDWORKS Routing.
Následující položky jsou vyžadovány, aby mohla být součást použita jako Část trubice v SOLIDWORKS Routing.
Kolena lze použít v místech, kde vedení mění směr trasy. Tato strukturovaná metoda konstrukce umožňuje automatické přidávání kolen během vytváření trasy.
Příruba se většinou používá na konci vyznačení trasy pro připojení trubky nebo trubice k fixní součásti, jako například čerpadlo nebo nádrž. Příruby je možné také použít ke spojení dlouhých rovných úseků trubky.
Přechodka se používá pro změnu průměru trubky na vybraném místě.
Díly tvarovek, které je možné použít v trase, jsou konstrukčně více obecné než trubky.
Tvarovky sestavy jsou tvarovky trasy tvořené několika součástmi. Stejně jako tvarovky jiných typů jsou k dispozici v Knihovně návrhů a lze je přidávat k trase podle potřeby.
Do trasy je možné přidat tvarovky Manifold. Tyto tvarovky mají několik připojovacích bodů, avšak jejich osy nejsou zarovnané ve společném bodě, kde by bylo možné přidat bod trasy.
Závěsy potrubí jsou podobné držákům potrubí. Přidáváte je ke trase až po jejím dokončení.
Vsuvky můžete použít ke spojení dvou tvarovek v sestavě trasy.
V případě, když má několik úseků trubky stejnou délku, je pro všechny instance použita jedna konfigurace. Ale můžete vytvořit vlastní konfigurace v dílu trubky, pokud chcete přidat prvek k vybranému úseku.
* Povinné
S pozdravem,dokumentační tým SOLIDWORKS
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05 Chcete-li vypnout webovou nápovědu v rámci SOLIDWORKS a raději používat místní nápovědu, klikněte na Nápověda > Použít SOLIDWORKS nápovědu na webu. Problémy s uživatelským rozhraním a vyhledáváním v nápovědě na webu nahlaste zástupci místní technické podpory. Zašlete váš názor na individuální témata nápovědy prostřednictvím odkazu “Váš názor na toto téma” na každé straně.
