Skrýt obsah
Pojmy
Kusovník
Kusovník. Tabulka, která obsahuje výpis součástí trasy, jako jsou například konektory, svorky a izolace.
Kabel
Elektrický kabel, který má v sobě alespoň dva vodiče, nazývané jádro.
Osa
Geometrická čára procházející středem trasy.
Součást
Díl nebo podsestava.
Instalační trubka
U elektrotechnických aplikací pevná nebo pružná trubka, která se používá jako kanál pro dráty nebo kabel.
Bod styku (BodStyku)
Bod ve tvarovce (lem, koleno, elektro spojka atd.), kde začíná nebo končí úsek trasy (trubka, trubice či kabel).
Tabulka konektorů
Tabulka, v níž jsou uvedeny kolíky a související vodiče pro vybrané konektory.
Jádro
Jedna samostatná větev vodiče. Může existovat sama o sobě nebo v kabelu, který obsahuje dva nebo více vodičů.
Izolace
Izolační materiály nebo dělená pouzdra, která poskytují povrchovou ochranu prvkům v trase.
Tabulka přířezů
Tabulka, která uvádí identifikaci vodiče, barvu, délku a informace od-do. Používá se rovněž pro ostatní aplikace vyznačení trasy.
Konfigurační tabulka
Tabulka s údaji o velikosti, která ovládá kóty v konfiguracích tvarovek. Kromě toho ovládá parametry spojovacích bodů pro každou konfiguraci.
Element
Markup značka v souboru .xml. Souborům atributů lze přiřadit hodnoty.
Tvarovky
Spojovací díly, jako například kolena nebo příruby.
Narovnaná trasa
Narovnaná konfigurace 3D modelu používaná při elektrickém návrhu.
Základní deska
Šablona používaná v továrně k výrobním účelům, například k navržení kabelů pro svazek.
Seznam od-do
Tabulka, která definuje data spojení pro každý vodič v sestavě kabelu a součást, k níž je vodič připojen.
Vybavení
Svorky, podpěry a jiné díly, které se používají k upevnění nebo zajištění rour, trubek nebo kabelů. Tato třída rovněž zahrnuje držáky a závěsy.
Přímé tvarovky
Tvarovky, jako například přechodky, ventily nebo tvarovky T, které jsou vloženy podél čáry součásti sestavy trasování.
ISOGEN™
Aplikace třetí strany, která generuje izometrické výkresy potrubí.
Vazby
Geometrické vztahy a omezení mezi součástmi sestavy.
Kabel s více jádry (především UK)
Kabel s více než jednou větví vodiče.
Hrdlo
Spojení pro trubku nebo trubici na části zaříření. Viz také Port.
Izometrický výkres potrubí
Schematický výkres, typicky formátu A3 nebo A4, který definuje všechny informace potřebné k výrobě trubky. Izometrický výkres potrubí obvykle znázorňuje izometrický pohled v původním měřítku, který používá značky pro tvarovky a obsahuje kóty, kusovník a některé další výrobní údaje.
Port
Bod, v němž se trubka napojuje na část zařízení nebo díl. Do každého portu musíte vložit bod spojení, nebo odkaz vazby. Ke tvarovkám trubky přidejte odkazy vazby, jako například příruby.
Surový materiál
Roura, trubka nebo kabelový materiál zakoupený od dodavatele. Viz také Skladná délka.
Trasovatelný objekt
Pojem označující kterýkoli objekt, u něhož lze vyznačit trasu, jako například potrubí, trubka atd.
Trasa
Cesta, kterou roura nebo jiný trasovatelný objekt opisuje mezi díly a zařízením. Trasa může existovat mezi různými objekty v modelu. Viz také trasovat, vytvářet trasu. Viz také Úsek, trasovat.
Sestava trasy
Dokument sestavy, který obsahuje informace o návrhu pro trasu. Je podobný typickému dokumentu sestavy, ale obsahuje informace, které se používají pouze pro trasování. Dokumenty sestavy trasování se vytváří jako podsestavy v kontextu většího návrhu sestavy.
Bod trasy (BodTrasy)
Bod ve tvarovce (lem, koleno, elektrický konektor atd.) využívaný k umístění tvarovky do průsečíku nebo koncového bodu ve skice trasy.
Vlastnosti trasy
Výchozí atributy, které se používají pro nové úseky trasy. Zahrnují šablony, volby pro roury a kolena a průměr kabelu.
Vlastnosti úseku trasy
Atributy úseku trasy, například průměr, specifikace, soubor trubky a konfigurace. Viz také Vlastnosti trasy.
Šablona vyznačení trasy
Můžete upravit šablonu v Routing Library Manager, aby obsahovala normy pro součásti používané v routingu ve vaší společnosti.
Úsek, trasovat
Část nebo větev trasy Může zahrnovat více než jeden úsek skici. Úsek trasy má stejné vlastnosti po celé své délce.
Úsek, skica
Entita skici, jako je čára, oblouk nebo splajn.
Obsah SOLIDWORKS
Oblast v knihovně návrhů, která obsahuje další díly potrubí, hadic, vyznačení trasy a svařování a sestavy, které lze používat v SOLIDWORKS Routing. Modely jsou pro usnadnění přístupu seskupeny do souborů .zip.
Specifikace
Sada hodnot atributů pro projekt, kterému mají odpovídat díly, zařízení a trasovatelné objekty, například tloušťka stěn nebo materiál.
Standardní kabel
Kabel s konektorem na každém konci, například napájecí kabel. Typický zakoupený díl vypadá tak, že kabel má pevnou délku a pevné číslo dílu.
Standardní trubice
Trubice nebo hadice s pevnou délkou a tvarovkou na každém konci.
Skladná délka
Standardní délka trubky nebo roury. Lze spojit dvě nebo více trubek a udělat z nich větší délku.
Koncovka
Délka trubky nebo kabelu, který aplikace standardně vytváří při umísťování součásti.
Délka koncovky
Délka výchozí koncovky definovaná v PropertyManageru Bod styku nebo parametrem DélkaKoncovky@BodStyku v konfigurační tabulce.
* Povinné
Stránka:   Pojmy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
