Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Import/export dokumentů SOLIDWORKS
Obecné možnosti importu
Import dokumentů
Import geometrie
Import optických vlastností
Osvědčené metody pro distribuci souboru
Úprava importovaných prvků
Expand Přehled Diagnostiky importuPřehled Diagnostiky importu
Export dokumentů a nastavení možností
Nativní formát DXF/DWG
Export do souborů pro 3D tisk
Expand Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
Import souborů sítě
Collapse Typy souboruTypy souboru
Expand SOLIDWORKS 3D InterconnectSOLIDWORKS 3D Interconnect
Expand Převod 2D do 3DPřevod 2D do 3D
Expand Skenování do 3DSkenování do 3D
Expand Průvodce importem DXF/DWGPrůvodce importem DXF/DWG
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Import souborů Pro/Engineer a parametrických souborů sestav Creo
Chcete-li do systému SOLIDWORKS importovat soubor sestavy Pro/ENGINEER nebo parametrický Creo:
  1. Klepněte na Otevřít (základní panel nástrojů) nebo na Soubor > Otevřít.
  2. V dialogovém okně nastavte Soubory typu na hodnotu Sestava ProE/Creo (*.asm;*.asm.*;*.xas).
  3. Vyhledejte soubor a klepněte na Otevřít.
  4. V dialogovém okně Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS nastavte tyto možnosti:
    Volba Popis
    Možnosti importu součástí Vyberte jednu z následujících možností:
    Použít import prvků pro všechny díly
    Importuje všechny díly součástí jako prvky.
    Použít import těl pro všechny díly
    Importuje všechny díly součástí jako těla.
    • BREP. Importuje model jako těleso pomocí dat s reprezentací ohraničení. Obecně vzato je režim BREP rychlejší než sešívání, zejména v případě složitých modelů.
    • Sešívání.
    • Nesešívat.
    Vyzvat při každém dílu
    Vyzve vás k importování každé samostatné součásti jako prvek nebo tělo.
    Pokud je nalezen shodný název souboru SOLIDWORKS:
    • Použít existující. Nový soubor nebude importován.
    • Nahradit.
    • Uložit s novým názvem.
    Importovat vlastnosti materiálů
    Importovat entity skic/křivek
    Importovat omezení součásti (vazby) Omezení Pro/E a Creo budou převedena na vazby sestav SOLIDWORKS. Podporovány jsou všechny základní typy plus Pro/ENGINEER Point on Surface (Bod na ploše),, Point on Edge (Bod na hraně) a omezení Edge on Surface (Hrana na ploše). Pouze pokročilejší omezení pohybu Pro/E a Creo jako například Převody nejsou podporovány.
  5. Klepněte na Importovat.
    SOLIDWORKS soubor převede a importuje.
    Pokud jste vybrali Vyzvat při každém dílu v části Možnosti importu součástí,, SOLIDWORKS obnoví dialogové okno Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS.
  6. Nastavte tyto možnosti:
    Volba Popis
    Importovat geometrii přímo Importuje model bez prvků, buď jako tělo nebo jako plochy.
    • BREP. Importuje model pomocí dat s reprezentací ohraničení. Obecně vzato je režim BREP rychlejší než Sešívání, zejména v případě složitých modelů. BREP se pokusí importovat model jako tělo.
    • Sešívání. Pokusí se v průběhu importu sešít povrchy. Pokud vyberete možnost Pokusit se formovat model(y) objemů, pokusí se aplikace zformovat těla pomocí režimu Sešívání. Jinak budou modely importovány jako povrchová těla.
    • Nesešívat.
    Provést úplnou analýzu modelu Určuje počet prvků, které aplikace SOLIDWORKS může rozpoznat a importovat.
  7. Klepněte na OK.
    Pokud vyberete možnost Importovat geometrii přímo,, SOLIDWORKS importuje modelu. Pokud vyberete možnost Provést úplnou analýzu modelu,, SOLIDWORKS analyzuje importovaný soubor a obnoví dialogové okno Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS s následujícími možnostmi:
    Prvky
    Importuje model a pokusí se rozpoznat prvky. Možnost Pokusit se o opravu neplatných prvků se pokusí opravit problémy, jako například obrácené výčnělky.
    Tělo
    Pokusí se importovat model jako tělo pomocí Sešívání. Možnost Pokusit se o opravu neplatného prvku nemá žádný efekt.
    Vytvořit zprávu o převodu
    Pokud vyberete Prvky, vygeneruje se zpráva obsahující prvky, stav rozpoznání a importu.
  8. Klepněte na Prvky nebo Tělo a importujte součást modelu.
  9. Ve zprávě o převodu:
    • Tisk
    • Kopírovat
  10. Zavřete dialogové okno.
    SOLIDWORKS importuje danou součást. Dialogové okno Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS vás vyzve k importování další součásti.
  11. Pokračujte v importování součástí, dokud nedokončíte import celé sestavy.
* Povinné
Stránka:   Import souborů Pro/Engineer a parametrických souborů sestav Creo
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2017 SP05
